查看: 23222|回复: 9
想用arduino做个恒温控制模块,不知道需要哪些器件
发表于 2014-2-11 14:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如测量温度,加热,,,冷却之类的吧。做个一般的就行....不要求太贵
发表于 2014-2-11 16:10:23 | 显示全部楼层
考虑一下继电器模块和温度传感器吧
高级一些的试试  pt100 这样的
发表于 2014-2-11 20:52:06 | 显示全部楼层
恒温温度范围,加热器件功率都是需要考虑的。
发表于 2014-2-11 21:39:16 | 显示全部楼层
用最小系统        10元
用热电偶传感器  30元  如果温度范围没超过100度, 传感器立即可以降到10元以下
继电器              6元
加热器件           ?
估计也就在50元以内吧,温度可以到1000度内都可以恒温
发表于 2014-2-12 20:17:27 | 显示全部楼层
推荐你一个简单的方案
二手的白光 T12芯
本身它就是自带K电偶(有准头 基本上百摄氏度以上偏差不过1-2度)
电路简单 一个放大器(用于放大内置K电偶电压 测试温度)
一个晶闸管 用于PWM供电给它
详细原理类似于X宝上卖的 白菜白光 和牛肉白光
可以用于鱼缸的恒温以及PCB腐蚀过程中的恒温
不过鱼缸恒温要注意做好防护 最好是有一个套子 免得鱼贴上来烫伤 还有就是防水要做下~~
发表于 2014-2-12 20:22:29 | 显示全部楼层
温度传感器主要常见的是热电阻(这个需要根据每个器件调整校正 因为个体有差异)
以及数字管18B20(这个精确度很高)
还有就是工业常用的K电偶(这个精度高 价格低 范围大 基本上-30-1300都能搞定  误差不会超过5度)
用二手白光电烙铁芯价格便宜 加热+电偶都有了 便宜的十几块(不要买国产的新货 那个精度不如洋垃圾的二手货)
 楼主| 发表于 2014-2-14 12:06:15 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2014-2-12 20:17
推荐你一个简单的方案
二手的白光 T12芯
本身它就是自带K电偶(有准头 基本上百摄氏度以上偏差不过1-2度 ...
十分感谢
发表于 2014-2-14 20:43:55 | 显示全部楼层
夜霸槽 发表于 2014-2-14 12:06
十分感谢
唯一不好的就是不带降温 哈哈
降温估计需要用到加热硅片(貌似反贴上去就是降温 正过来就是升温  效率嘛 你懂的 鱼缸神马的估计要贴不少才能起效  很多车载冰箱就是用这东西)
发表于 2014-2-19 16:46:44 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2014-2-14 20:43
唯一不好的就是不带降温 哈哈
降温估计需要用到加热硅片(貌似反贴上去就是降温 正过来就是升温  效率嘛 ...
降温更简单了,用个水泵加一桶水,热了就抽热水出来放冷水进去.
发表于 2014-2-24 10:20:48 | 显示全部楼层
强啊,借鉴水冷的降温措施啊~~~太强了
GMT+8, 2026-7-28 18:46 , Processed in 0.037900 second(s), 23 queries .
