查看: 15044|回复: 9
arduino串口输入速度值 电机不转
发表于 2014-2-14 21:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
arduino串口输入速度值,如输入“20”,电机不转。但是输入“-20”就转,这是咋回事啊???这咋还有负的呢??????
程序如下:
int in1=6;
int in2=5;
String comdata = "";
int speed = 0;
  pinMode(in1,OUTPUT);
  pinMode(in2,OUTPUT);
  while (Serial.available() > 0)
    comdata += char(Serial.read());
    delay(2);
  if (comdata.length() > 0)
    speed = comdata.toInt();
    //speed = speed - 255;
    digitalWrite(in1,LOW);
    analogWrite(in2,speed);
    Serial.println(comdata);
    comdata = "";
请各位高手指点!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-2-14 22:44:50 | 显示全部楼层
  if (comdata.length() > 0) 應改為
  if (comdata.length() > 2)
 楼主| 发表于 2014-2-15 10:02:52 | 显示全部楼层
为什么大于2呢?这和我输入负数有影响吗??
发表于 2014-2-15 16:08:07 | 显示全部楼层
按理,用 2 是要容許三位的數字輸入,若用 0 就祇能容許一位數字的輸入。
為何原程序使用 0呢?
 楼主| 发表于 2014-2-15 20:47:16 | 显示全部楼层
為何原程序使用 0呢?
我试了下,改为2还是不行。输入“20”还是不转,输入“-20”可以转  还是原来的问题
 楼主| 发表于 2014-2-15 20:47:35 | 显示全部楼层
高手请指教!!!{:soso_e135:}
 楼主| 发表于 2014-2-16 11:05:14 | 显示全部楼层
{:soso_e118:}
发表于 2014-2-16 16:45:20 | 显示全部楼层
應輸入三位數字,由 000 到 255,即有 256步,小數值時能否起動,就要看電機本身的性能了。若有興趣,也可試試超過255的數值,就會有進一步的發現,努力!
 楼主| 发表于 2014-2-17 08:59:19 | 显示全部楼层
eddiewwm 发表于 2014-2-16 16:45
應輸入三位數字,由 000 到 255,即有 256步,小數值時能否起動,就要看電機本身的性能了。若有興趣,也可試 ...
好的 我试试去 多谢您的指点
GMT+8, 2026-7-28 03:20 , Processed in 0.047231 second(s), 18 queries .
