查看: 13449|回复: 10
单片机的程序语言编译有bug吗?为什么会这样
发表于 2014-2-15 18:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想实现按四下按钮后灯才会亮,结果第一下就亮了,这个程序有问题吗,请大家明鉴!
int num=0;
void setup ()
  pinMode(4,INPUT);                 //将4号数字口设置为输入状态,13号数字口设置为输出状态
  pinMode(13,OUTPUT);
  int n =digitalRead(4);                   //创建一个变量n,将4号数字口的状态采集出来赋值给他。
  if (n==HIGH)                             //判断n是否为高电平,如果是执行下面的语句,不是则跳过。
    num++;
    num=0;
    if(num>5)
    for(int i=0;i<num;i++)
    delay(1000);
    digitalWrite(13,HIGH);
    delay(50);
    digitalWrite(13,LOW);
发表于 2014-2-15 18:45:02 | 显示全部楼层
num++;
    num=0;     //重新赋值为0了,那下面的代码能跑到么?
    if(num>5)
    delay(1000);
    delay(50);
 楼主| 发表于 2014-2-15 18:55:19 | 显示全部楼层
不是不是,这个是后来加的,我试了下面的也不行,也是第一下就亮了,而且亮了6下,怎么可能第一下就自增到6了呢
int num=0;
void setup ()
  pinMode(13,OUTPUT);
    num++;
    if(num>5)
    delay(1000);
    delay(50);
发表于 2014-2-15 19:15:38 | 显示全部楼层
你看,比如我按了一下,读取n=high (你确定按下是high么?)
很快执行一次,马上加一,然后又出来发现还是high(速度快啊)
所以会看到你的现象。
 楼主| 发表于 2014-2-15 19:21:37 | 显示全部楼层
很快执行一次,马上加一,然后又出来发现还是h ...
哇塞,大师我明白了
发表于 2014-2-15 19:51:15 | 显示全部楼层
检测到按下后要延时1秒,不然在你按下期间早就检测到好多次了
 楼主| 发表于 2014-2-15 20:55:27 | 显示全部楼层
我的解决方案是这样的
  int num=0;
  int a=0;
  int b=0;
void setup ()
  pinMode(13,OUTPUT);
  if(n==HIGH) a++;         //创建按下状态记录变量
  if(n==LOW)  b++;         //创建弹起状态记录变量
  if (a*b!=0)                             //判断按键是否为按下后又弹起,如果是执行下面的语句,不是则跳过。
    num++;
        delay(140);
    if(num>10)
    for(int i=0;;i++)
    delay(50);
    delay(50);
    num=0;
    a=0;
    b=0;
这样过后,的确可以比较准确的做到我预想的事,但是同时,如果你按键过慢,按不到规定的次数(比如5、6),就会提前点亮,但是按得快一点就按照规定的次数点亮,不知道为什么。
发表于 2014-2-15 22:24:51 | 显示全部楼层
好像4楼已经说明白了。就是按下的瞬间,程序已经循环了不知道多少次了。所以就亮了。
程序的思路是
检测按键状态,
记录按键状态,//中间适当加delay,因为按键触点接触刹那的游离状态可能会被检测为多次
直到按键放开,
计数1次,
循环,
直到计数到要多次数再 do
 楼主| 发表于 2014-2-16 10:05:44 | 显示全部楼层
程序的思路是
游离状态啊,原来如此,我发现我按键麻利点就会很准确。
发表于 2014-2-16 10:48:58 来自手机 | 显示全部楼层
其实和手动汽车的离合器一样,从断开到完全接触有一个过程,虽然非常非常短。
发表于 2014-2-16 17:27:15 | 显示全部楼层
這個問題可參考Arduino範例 Examples>Digital>StateChangeDeTection 。
GMT+8, 2026-7-28 17:03 , Processed in 0.079697 second(s), 21 queries .
