查看: 11628|回复: 8
单片机开发的时候,macbook会莫名其妙的自动重启,怎么办啊
发表于 2014-2-15 19:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在开发着呢,好像是在运行单片机的时候,我的macbook pro 立刻就黑屏重启了,是不是这个单片机会导致usb电流过载啊?我该咋办?不是插上立刻就会重启,而是开发过程中不一定什么时候就重启了
发表于 2014-2-15 19:54:30 | 显示全部楼层
不懂了,帮你顶一下~
看看有没有log信息,会不会是驱动的问题?
如果是电流的问题加上一个usb hub看看?
发表于 2014-2-15 21:42:57 | 显示全部楼层
應該是您的USB線或是開發板上的usb接頭短路,導致電腦usb電流過大,就有可能重啟。
您可以先換一條線或是檢查一下USB線和開發板上的usb接頭。
发表于 2014-2-15 22:15:13 | 显示全部楼层
简单的办法是程序不动,换个pc试试,或者换个程序实施,反正电脑问题好解决,交叉更换就能排除问题了。
 楼主| 发表于 2014-2-16 10:11:24 | 显示全部楼层
我觉得是mac的safari浏览器对本论坛的支持有问题,每次打开本论坛不长时间就重启了,换成chrome好像还没有出现这个情况,昨晚发完帖子后关掉本论坛专心写代码,就没再出现过这个问题
发表于 2014-2-16 10:46:48 来自手机 | 显示全部楼层
FISHENDER 发表于 2014-2-16 10:11
我觉得是mac的safari浏览器对本论坛的支持有问题,每次打开本论坛不长时间就重启了,换成chrome好像还没有 ...
哈哈,原来是论坛作祟。其实好多论坛程序都是一样的,只是换换名称和板块内容配色什么的。看似不起眼的一些网页其实非常吃资源,最近换了win7的64x用遨游打开一些网页CPU风扇就狂响非常苦恼哇。
 楼主| 发表于 2014-2-16 13:02:53 | 显示全部楼层
shihaipeng04 发表于 2014-2-16 10:46
哈哈,原来是论坛作祟。其实好多论坛程序都是一样的,只是换换名称和板块内容配色什么的。看似不起眼的一 ...
你说得对,以前我用windows也打开某些网站容易蓝屏,尤其是使用腾讯浏览器的手势的时候
发表于 2014-2-16 15:32:44 | 显示全部楼层
囧。。。这个是用的discuz X2.5标准模板。。。
 楼主| 发表于 2014-2-16 16:01:18 | 显示全部楼层
我现在使用谷歌浏览器就没这个问题了,估计是safari的bug
GMT+8, 2026-7-28 17:09 , Processed in 0.070418 second(s), 21 queries .
