查看: 13574|回复: 9
为何我的arduino mega 2560 收不到wifi数据
发表于 2014-2-16 23:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "SoftwareSerial.h"
*receive  19
*transmit  18
SoftwareSerial mySerial(19, 18);
  mySerial.begin(9600);
  Serial.println( "wifi kings" );
  if (mySerial.available()) {
    Serial.println((char)mySerial.read());
  if (Serial.available()) {
    char c = Serial.read();
    Serial.println( c );
是我tx对txt
rx对rx  所以数据不通,
正确是tx->rx
rx->tx
 楼主| 发表于 2014-2-16 23:33:10 | 显示全部楼层
用客户端源码,用socket连接,
发表于 2014-2-17 11:07:29 | 显示全部楼层
flash看不懂,代码也没发现关键错误,只看到小错。
建议直接使用串口转TTL去调wifi模块,并不需要arduino先。
*receive  19
*transmit  18
        mySerial.println(c);   ----这里小错
发表于 2014-2-17 23:19:57 | 显示全部楼层
用的串口WIFI模块吗? 要先把WIFI模块调试好。ARDUINO只是当读取一个串口数据而已。关键在于电脑上的软件,通过TCP/IP 来给模块的IP地址发送数据。
我有做过
 楼主| 发表于 2014-2-18 10:56:14 | 显示全部楼层
ChunYong 发表于 2014-2-17 23:19
用的串口WIFI模块吗? 要先把WIFI模块调试好。ARDUINO只是当读取一个串口数据而已。关键在于电脑上的软件, ...
对,是串口模块,我少了一步,没有先调试wifi模块,我用浏览器可以登录那wifi模块, 补充一下,我有as socket 连接是接上了的,可以发消息,就是arduino 读不到数据,是2560的rx rt端口有什么要注意的吗,
 楼主| 发表于 2014-2-18 10:59:32 | 显示全部楼层
建议直接使用串口转TTL去调wifi模块,并不需要arduino先 ...
我没有用工具去调试,你能否提供具名称,让我好搜索下载
发表于 2014-2-19 02:31:49 | 显示全部楼层
qykings 发表于 2014-2-18 10:56
对,是串口模块,我少了一步,没有先调试wifi模块,我用浏览器可以登录那wifi模块, 补充一下,我有as  ...
您可以先用USB TO TLL模块 连接WIFI模块,测试WIFI模块是不是接收并国转发了信息。如下连接:电脑TCP/IP工具 - WIFI模块 - USB TO TTL - 电脑串口调试助手   这个回路通的话,如果ARDUINO不能接收。多数是波特率不正确,或者程序没写对
 楼主| 发表于 2014-2-19 13:05:49 | 显示全部楼层
USB TO TLL模块 连接WIFI模块 在路上来了
发表于 2014-2-20 16:26:50 | 显示全部楼层
我问下,你有用过wifi shield嘛?我买了一块,但不知道如何用。求指导。
发表于 2014-2-21 21:41:44 | 显示全部楼层
我用的是串口WIFI模块
GMT+8, 2026-7-28 00:58 , Processed in 0.037259 second(s), 21 queries .
