查看: 9562|回复: 4
话说做一个步进电机的反馈系统。。该往哪个方向思考?
发表于 2014-2-18 11:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要做一个用步进电机驱动的小系统,系统可能要长时间运转(24小时不能停机重置)
但是运转时间长了就会出现丢步的情况,时间越长丢步就越严重。。。
想要做一个带反馈的步进电机系统,丢步能够发现然后再进行补偿,或者是能够在丢步到一定程度的时候自动重置之类的。
发表于 2014-2-18 11:22:46 | 显示全部楼层
好像还要再详细一点,具体多大,什么配置你要完成什么功能。
这样大家才能有 建议。呵呵
发表于 2014-2-18 11:32:01 | 显示全部楼层
联动一个精密电位器,用电位器的阻值来判断
发表于 2014-2-18 11:56:17 | 显示全部楼层
直接买个伺服电机
不丢步
误差不累积
也是用脉冲信号控制的
发表于 2014-2-18 12:47:38 | 显示全部楼层
步进电机都这个德行,丢步是正常的,不丢步到稀奇了,解决办法最贵的是用伺服电机,价格暴增,除非控制要求比较严格。
廉价一点的,也可以更换一个更大一些的步进电机,相对改动小,成本增加不多,但是丢步现象依旧存在,只是能大幅度较少,有的丢步是因为电机负载过大造成的。如果电机功率远超负载,几乎就不存在丢步的现象了。但是如果7×24的运行,时间久了也难免。
最麻烦的解决方案是加一个位置检测的东西。不知道楼主的应用是啥,比如家用喷墨打印机他们用的都是普通的电机,在机头背有一根菲林的刻度条,用传感器读取机头位置,从打印机1440的分辨率来看,这个办法精度还是很高的。
GMT+8, 2026-7-28 17:03 , Processed in 0.034830 second(s), 21 queries .
