查看: 37277|回复: 6
GP2Y1010的不完全测试
发表于 2014-2-18 17:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、理论0点根据网友@zlmneve建议,切断v-led、led-gnd,使、IR管不工作,得出理论无尘电压(即不考虑在无尘情况,红外接收管也能接受到红外线的情况)
上俺编号为D4的GP2Y1010的电压:
平均:6.795918367
编号为D1的GP2Y1010的电压:
平均:9.576923077
编号为D5的GP2Y1010的电压:
平均:5.857142857
编号为D3的GP2Y1010的电压:
平均:10.41803279
20140223-20140224 的曲线图(23:51:33-7:21:43):
同期气象部门的发布值:
y是电压,mv,x是时间,一个点是21秒,不过因为2个头的采集平吕有差异,一个大约3080ms一次,一个21s一次,所以图对不是很好 PS:悲剧,DS1307只买了2个,而且经常遇到SD卡记录失败的问题:
这个图看着很忧伤,因为有雾···晚上回去看看白天的结果是否成功记录
20140224 的曲线图(7:48-17:52):
同期气象部门的发布值:
发布的PM值与((v*0.172-0.0999)*1000)换算的pm值
PM值x5与电压的关系
20140225
发表于 2014-2-19 10:07:56 | 显示全部楼层
电源改电池测一下如何?会不会是电源的干扰?
发表于 2014-2-21 09:50:25 | 显示全部楼层
恩  为了准确度考量,lz是不是该考虑入手一个示波器?
我觉得那种usb的就很不错了
发表于 2014-5-13 13:45:41 | 显示全部楼层
如果把孔洞都堵起来,没有杂散光、空气,是不是就可以算是参考零点?
发表于 2014-6-19 08:41:47 | 显示全部楼层
堵上,本身有空气残留吧
发表于 2014-6-24 13:21:50 | 显示全部楼层
夏普 GP2Y1010AU    三瀛  DSM501A   神荣  PPD42NS   GE  SM-PWM-01      甲醛  MS1100    英国达特    空气质量  TGS2600   等等
GMT+8, 2026-7-22 05:31 , Processed in 0.041130 second(s), 24 queries .
