查看: 11110|回复: 6
话说利用光电开关能实现直流电机转动计数的功能么???
发表于 2014-2-18 22:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做东西在用步进电机,但是丢步的问题太严重了,长时间运转总会有不少的误差。
打算用微型的反射式光电开关做计数器,打印一张圆形的黑白相间的纸盘,贴在普通的直流电机上。
通过测量光电开关的开闭来判断旋转的角度。
不知道这个原理是否可行???或者说这种方式的精度是否足够高???
多谢!
(其实就是类似滚轮鼠标的原理。。。。)
发表于 2014-2-18 23:28:04 | 显示全部楼层
可能要看您那張紙的精度吧,直流馬達就要裝減速齒輪了,如果把紙盤跟步進馬達結合呢??利用紙盤修正步進的丟步問題,提供您這個辦法,不知是否可行?
发表于 2014-2-19 02:44:36 | 显示全部楼层
嘿嘿,改方案啦?不知道你那个是啥应用,如果只是旋转,那就只能这么测量了,如果后来变成直线移动的,可以测量直线的位置。
纸片的虽然行,但是用不了太久。 你可以找找搞印刷出版的,他们那个种叫“菲林”,是塑料版的,透明滴,电脑图可以直接“打印”出来,而且非常便宜。
发表于 2014-2-19 06:00:37 | 显示全部楼层
再给个想法:搞个接近开关,每隔一段时间检测一下,没对好,就修正。
 楼主| 发表于 2014-2-19 07:18:31 | 显示全部楼层
shihaipeng04 发表于 2014-2-19 02:44
嘿嘿,改方案啦?不知道你那个是啥应用,如果只是旋转,那就只能这么测量了,如果后来变成直线移动的,可以 ...
其实我想的是不用纸盘。。直接把轴上的套个金属板,切割成锯齿形。。。
发表于 2014-2-19 14:09:39 | 显示全部楼层
可以用霍尔器件吧!
 楼主| 发表于 2014-2-20 07:49:35 | 显示全部楼层
tgyfish 发表于 2014-2-19 14:09
可以用霍尔器件吧!
嗯嗯嗯。前天晚上就发现霍尔元件其实就够了。。方便简单~
GMT+8, 2026-7-28 14:28 , Processed in 0.034982 second(s), 21 queries .
