查看: 38434|回复: 8
T-Bug [DIY无线温度测试点demo]- Energia+Enrf24+CR2032+飞线
发表于 2014-2-19 18:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
都说MSP430低功耗,到底有多低?不如做个小玩具测一测.
------T-Bug(暂且叫这个吧,如有重名,纯属巧合)
先上图:
采用msp430g2553 tssop28, 把需要的几根脚引出来,其余的就当是固定点了.加上贴片的nrf24L01+ 和一块CR2032 3V电池还有风格各异的飞线, 自己看了都觉得不好意思.没办法,第一次画图做板子,接点的布局完全搞不定,只能靠飞线来弥补了.....
软件方面使用Energia 最新的IDE, 使用了18B20和Enrf24两个库. 从网上google来了一部分开启Watch Dog的代码,省电嘛,当然要用到LPM4了^_^
18B20测温度,然后通过nrf24l01发到PC接收端. 开启看门狗中断,但就是不喂狗,让他去reset, 呵呵.大约4S的时间测一次温度.
这个还是不能反映出msp430在低功耗方面的优势.日后用CCS写个用1kHz低速的程序,可能用途还要大一些.
发表于 2014-2-19 19:36:10 | 显示全部楼层
不明觉厉。严重的不知道都是啥。一会回家挨个Google一下那些不认识的字符串。
发表于 2014-2-19 21:09:25 | 显示全部楼层
其实不用这么复杂 蓝牙模块本身的51单片机 就可以采集温度 湿度了
发表于 2014-2-19 21:12:45 | 显示全部楼层
我觉得用电源箱就能测功率。
 楼主| 发表于 2014-2-19 21:42:44 | 显示全部楼层
的却,上个cc2540/cc2541就能搞定了,而且功耗更好一些. 看到你做的BLE刷机模块了,很漂亮.如果用BLE来做小型的无线传感器,还是很有前途的...
 楼主| 发表于 2014-2-19 21:43:58 | 显示全部楼层
bool_firedom_=_ 发表于 2014-2-19 21:12
我觉得用电源箱就能测功率。
重点在于低功耗,不是测功率.... 如果能达到BLE那种一块CR2032撑2年就好了...
发表于 2014-2-20 10:55:28 | 显示全部楼层
楼主,你哪个CR2032外壳在哪买的,能给个链接不?
 楼主| 发表于 2014-2-20 11:19:12 | 显示全部楼层
那个带个“L”的塑料盒子是隐形眼镜的“洗盒”。从中间把“L”“R”两个盒子分开,再切一下……
发表于 2014-2-20 23:57:35 | 显示全部楼层
这不是传说中的隐形眼镜盒吗?
GMT+8, 2026-7-23 23:48 , Processed in 0.037841 second(s), 24 queries .
