查看: 60552|回复: 38
求助!蓝牙不工作。。。
发表于 2014-2-19 20:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,本人菜鸟,想做一辆小车,用的是L298,ArduinoProMicro(就是那种带有MicroUSB的mini)还有一个蓝牙。我用L298的12V和GND接电池(12V 23A的),然后用298的5V接口连接Arduino的VCC和蓝牙的VCC,蓝牙和单片机地线焊在一起接到298的GND。(这里就不赘述TXD RXD 和Analog的线了)结果是单片机灯亮,可以工作,但是蓝牙不亮。。。好像不在工作。请大家帮我看一下是什么问题,谢谢!
发表于 2014-2-19 20:38:31 | 显示全部楼层
单件排除,把蓝牙单独接了研究一下,如果单独接没问题了,牙自身的问题就排除了,然后接一起再试呗。如果是接线错误不是马上就能发现啦。
对了,搭贴问个问题,蓝牙模块的默认名字和密码能修改吗?
 楼主| 发表于 2014-2-19 21:12:20 | 显示全部楼层
shihaipeng04 发表于 2014-2-19 20:38
单件排除,把蓝牙单独接了研究一下,如果单独接没问题了,牙自身的问题就排除了,然后接一起再试呗。如果是 ...
谢谢,不过。。。好像焊死了。。。有点难度啊。。。
对了关于名字好像是用AT指令什么的吧,还有用串口设置软件好像也可以的。。。但是我不是很清楚,具体的还是问百度吧。。。帮不上什么忙不好意思啊。。。
发表于 2014-2-19 21:22:54 | 显示全部楼层
对了关于名字好像是用AT指令什么的吧,还有用串口设 ...
有的藍芽是3.3V的用5V....可能有點危險,藍芽名稱和密碼都可以用AT指令改,不過要先看看是什麼型號,不同型號的藍芽AT指令也會有些差異。
 楼主| 发表于 2014-2-19 21:33:19 | 显示全部楼层
隨風大俠 发表于 2014-2-19 21:22
有的藍芽是3.3V的用5V....可能有點危險,藍芽名稱和密碼都可以用AT指令改,不過要先看看是什麼型號,不 ...
哇!随风大神!
原来蓝牙还有3V3的。。。
发表于 2014-2-19 21:48:52 | 显示全部楼层
MoonSet 发表于 2014-2-19 21:33
哇!随风大神!
原来蓝牙还有3V3的。。。
一般的蓝牙核心模块都是3.3V/3.6V的,你用的那个蓝色的基板上面有LDO,把5V转成了3.3V/3.6V
发表于 2014-2-19 21:53:07 | 显示全部楼层
核心晶片基本上都是3.3V的,您用的藍芽是哪一塊??有的模組沒5V轉3.3V,不過買前應該會有說明,不然接上5V就掛了,不知道是不是這個問題。
或是您在焊的時候有沒有焊錯??
 楼主| 发表于 2014-2-19 22:00:37 | 显示全部楼层
隨風大俠 发表于 2014-2-19 21:53
核心晶片基本上都是3.3V的,您用的藍芽是哪一塊??有的模組沒5V轉3.3V,不過買前應該會有說明,不然接上 ...
买的好像是说3.6到7V吧。。。接的话VCC和Arduino的VCC一起连298的5V,GND连Arduino的GND再一起接到298的GND,TX对应Arduino的RX,RX对TX应该是这样的吧?
发表于 2014-2-19 22:05:00 | 显示全部楼层
MoonSet 发表于 2014-2-19 22:00
买的好像是说3.6到7V吧。。。接的话VCC和Arduino的VCC一起连298的5V,GND连Arduino的GND再一起接到298的G ...
基本上沒錯,不過,它上面有另一個寫3.3V的接點嗎??
確切的型號您知道嗎??
 楼主| 发表于 2014-2-19 22:07:16 | 显示全部楼层
確切的型號您知道嗎??
HC06一片(好薄啊),被焊接在一块底板上,底板上还有一些元件。
发表于 2014-2-19 22:09:46 | 显示全部楼层
是主模式還是從模式的HC-06??
有寫3.3的接點嗎??
 楼主| 发表于 2014-2-19 22:12:11 | 显示全部楼层
隨風大俠 发表于 2014-2-19 22:09
是主模式還是從模式的HC-06??
有寫3.3的接點嗎??
从机,底板背面有3个空的焊盘,P105,3v3和P104,这个算是吗?
发表于 2014-2-19 22:20:42 | 显示全部楼层
哦~那接5V應該沒錯,你已經焊一起了嗎?不能拆開個別試嗎??
還是您把線整理清楚點,拍幾張照傳上來讓大家看看?
 楼主| 发表于 2014-2-19 22:24:49 | 显示全部楼层
還是您把線整理清楚點,拍幾張照傳上來讓大家 ...
嗯好,稍等片刻(线实在太乱啦)
 楼主| 发表于 2014-2-19 22:31:12 | 显示全部楼层
额,好吧。。。今天是弄不完了。。。明天一定拍张清楚的!
GMT+8, 2026-7-28 00:58 , Processed in 0.090260 second(s), 21 queries .
