查看: 28163|回复: 10
新手请教视频数据采集问题。
发表于 2012-4-28 15:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师给了个任务,目前是要用摄像头采集数据。现在买了Arduino UNO mega328P和OV7670摄像头,但是没有丝毫头绪啊。。网上也找不到相关教程……
想找个高手指导下。。有木有
发表于 2012-4-28 16:19:03 | 显示全部楼层
有一款串口相机,淘宝有,附赠arduino代码,可以将数据就地存储到SD卡上。我以前还和店家聊过,店名就不贴了,你找找看.
希望有所参考。
型号:LS-Y201-RS232
LS-Y201-RS232-Infrared is LinkSprite’s new generation serial port camera module. It can captures high resolution pictures using the serial port. LS-Y201 is a modular design that outputs JPEG images through UART, and can be easily integrated into existing design.
The infrared feature has an built-in light sensor to sense the ambient light and will automatically turn on the infrared LED.
Arduino sample code provided!
那些串口摄像头,一般都附赠AVR的代码,你买的时候没有聊聊?
 楼主| 发表于 2012-4-28 18:29:43 | 显示全部楼层
沧海笑1122 发表于 2012-4-28 16:19
有一款串口相机,淘宝有,附赠arduino代码,可以将数据就地存储到SD卡上。我以前还和店家聊过,店名就不贴了 ...
谢谢。。但是我已经买了ov7670了。。我找店家去问一下相关代码。。
谢谢啊!!
发表于 2012-4-28 19:16:36 | 显示全部楼层
讲真的我不认为8bit的AVR有处理图像的能力 , 所以我一直没有做这方面的尝试 . 不过那款串口相机是可行的 , 因为他本身带有图象处理器 , 可以暂存图片 . 以前我见过有TTL电平的 , 如果接328P , TTL电平的可能会方便点 . 这类有图像东西处理功能的都比较贵 , 没有单纯的ov7670性价比高 , 但是对于ov7670这类高性价比的东西328p可能伺候不了哦.
虽然我一直强调8bit的AVR性能有限 , 不过凡事没有绝对的 , 8年前就有人用ATmega8+ov6620做了个AVRcam . 要注意的是ov6620和ov7670差距还是比较大的
有兴趣的可以去膜拜一下
http://www.jrobot.net/Projects/AVRcam.html
发表于 2012-4-29 10:51:00 | 显示全部楼层
画面处理的话,arduino明显速度欠缺了
 楼主| 发表于 2012-4-29 12:24:41 | 显示全部楼层
wing 发表于 2012-4-28 19:16
讲真的我不认为8bit的AVR有处理图像的能力 , 所以我一直没有做这方面的尝试 . 不过那款串口相机是可行的 ,  ...
谢谢啦~昨天高烧没有上网了
发表于 2012-4-29 17:19:37 | 显示全部楼层
唉~~~流感季节啊...我今天上午也去打点滴了
发表于 2012-8-24 11:45:37 | 显示全部楼层
为什么速度欠缺?
发表于 2012-8-24 13:55:26 | 显示全部楼层
与众不同 发表于 2012-8-24 11:45
为什么速度欠缺?
视频数据量啊。。。8位单片机做大规模运算。。。。这个。。。。。
发表于 2013-5-27 21:07:30 | 显示全部楼层
这款相机买来试过,所有功能都好,就是有一点,保存的.txt文件是空的……
不知道怎么回事……我没弄对?
发表于 2015-3-23 15:48:21 | 显示全部楼层
那现在这个问题解决了吗
GMT+8, 2026-6-19 19:36 , Processed in 0.062846 second(s), 25 queries .
