查看: 10579|回复: 3
8*8点阵问题
发表于 2014-2-20 20:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛上找了好久始终没找到关于8*8点阵详细教程。
问题是用这些元件在8*8点阵怎么显示信息呢?
论坛上的点阵教程需要两个74HC595或者MAX7219才可以。 (必须有两个74HC595吗?)
1. Arduino uno  x1
2. Matrix LED 8x8  x1
3. 220欧姆电阻     x8
4. 74HC595          x1
5. 9527334(UN2003APG)x1
6. 迷你面包板       x3
7.线
发表于 2014-2-20 21:27:40 | 显示全部楼层
直接接可能比较浪费管脚吧? 用 MAX7219 省事多了。
发表于 2014-2-20 22:09:29 | 显示全部楼层
一般驱动8*8点阵,一直接接设备引脚,这样比较浪费引脚。还有就是用其他芯片再转接,可以用两片74HC595。还有是用专业的驱动芯片, MAX7219  HT16K33这样的。
发表于 2014-2-20 23:53:38 | 显示全部楼层
似乎要弄一个比较全面的小屏幕还就得搞一个带字库的硬件来,如果自己写程序,甚至是去过滤程序里的中文,然后再做小字库可就工程太大了。以前这些事可是玩的不亦乐乎啊,现在看来是年岁大了,对这些事明显没兴趣了,能省事就找省事的办法了。
GMT+8, 2026-7-28 02:29 , Processed in 0.089122 second(s), 21 queries .
