查看: 14152|回复: 7
红外控制小车前进后退的逻辑编码疑问?
发表于 2014-2-22 10:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我的程序编码,问题是最后的loop部分,当我按下前进或后退的按键时,小车将保持前进或后退,一直持续,无法接受下面的指令。比如按下前进之后,再按后退就无法执行。设定的delay结束之后,按说应该等待下一个指令呀?把if换到else之外也不可。求解。
#include<IRremote.h>
int Rin1pin=11; // 右轮in1
int Rin2pin=7; // 右轮in2
int Rspeedpin=5; // 右轮速度引脚
int Lin3pin=8; // 左轮in3
int Lin4pin=9; // 左轮in4
int Lspeedpin=6; // 左轮速度引脚
int irReceiverPin = 2; // 红外接收引脚
IRrecv irrecv(irReceiverPin);
decode_results results;
long advance = 16736925; // 遥控器前进按键编码
long back = 16754775; // 遥控器后退按键编码
long left = 16720605; // 遥控器左转按键编码
long right = 16761405; // 遥控器右转按键编码
long stopp = 16712445; // 遥控器停止按键编码
void ad(int a) { // 前进
  analogWrite(Rspeedpin, 100);
  digitalWrite(Rin1pin, LOW);
  digitalWrite(Rin2pin, HIGH);
  analogWrite(Lspeedpin, 100);
  digitalWrite(Lin3pin, HIGH);
  digitalWrite(Lin4pin, LOW);
  delay(a * 100);
void ba(int b) { // 后退
  digitalWrite(Rin1pin, HIGH);
  digitalWrite(Rin2pin, LOW);
  digitalWrite(Lin3pin, LOW);
  digitalWrite(Lin4pin, HIGH);
  delay(b * 100);
  irrecv.enableIRIn();
  pinMode(Rin1pin, OUTPUT);
  pinMode(Rin2pin, OUTPUT);
  pinMode(Rspeedpin, OUTPUT);
  pinMode(Lin3pin, OUTPUT);
  pinMode(Lin4pin, OUTPUT);
  pinMode(Lspeedpin, OUTPUT);
  if (irrecv.decode(&results)) {
   if(results.value == advance) {
      ad(5);
    } else
        if(results.value == back) {
           ba(5);
    irrecv.resume();
 楼主| 发表于 2014-2-22 16:48:22 | 显示全部楼层
  switch (results.value) {
     case 16736925:
          ad(5);
          Serial.println("forward");
     case 16754775:
          ba(5);
          Serial.println("back");
    irrecv.resume();
假设我把红色代码部分调整如上。通过串口显示,板子可以及时显示我的遥控代码,比如前进或后退,都可以正确收到。问题是:如果按了前进,再按后退就无法后退,仍然前进。如果按了后退,就一直后退,再按前进无效。不知道是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2014-2-24 17:04:21 | 显示全部楼层
有高人能指点一二么?
发表于 2014-2-24 19:42:29 | 显示全部楼层
      case 16736925:
           ad(5);
           ba(0);
      case 16754775:
           ad(0);
           ba(5);
     irrecv.resume();
建议你把控制ad和ba的那几个数值(s=0,d=0,f=0,g=0,h=0,j=0)在前边声明一下,然后统一放到case下赋值(s=5,d=100,f=1,g=0,h=1,j=0),这样就能解决你的问题的
 楼主| 发表于 2014-2-25 11:28:39 | 显示全部楼层
邵林寺 发表于 2014-2-24 19:42
首先感谢终于找到一个能请教交流的人了,谢谢您!
如果用您以上的代码,仍然是老问题,状态停留在第一个case最后的执行语句上,比如第一个case就是ba状态(后退),第2个仍然是ba状态。经过调整发现,就是无法执行下一个接受到的信号。但通过串口检测,明明可以收到后续状态信号的哦。后面您说的控制ad,ba的数值,是不是说我的ad,ba函数的形参?我把形参去掉,改成直接case里面用delay,仍然不行。代码如下:
int irReceiverPin = 1; // 红外接收引脚
void ad() { // 前进
void ba() { // 后退
     case 16736925:
          ad();
          delay(1);
     case 16754775:
          ba();
          delay(1);
    irrecv.resume();
发表于 2014-2-25 15:58:55 | 显示全部楼层
如果用您以上的代码,仍然是老问题,状态停留在第一个 ...
呵呵,共同探讨。
另外程序已经给你改好了,联系我
发表于 2015-2-27 20:29:02 | 显示全部楼层
邵林寺 发表于 2014-2-25 15:58
呵呵,共同探讨。
另外程序已经给你改好了,联系我
我也遇到同样问题...请问怎么改
发表于 2015-8-20 21:25:24 | 显示全部楼层
应该是数字口冲突,把接11引脚改成接10引脚,红外引脚用2引脚就行了
GMT+8, 2026-7-27 13:07 , Processed in 0.060726 second(s), 20 queries .
