查看: 52966|回复: 25
MEMS 三轴陀螺仪拆解 显微结构大放送
发表于 2011-8-17 22:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
iPhone 4是世界上第一台内置MEMS微机电系统三轴陀螺仪的手机,可以感知来自六个方向的运动,加速度,角度变化。国外拆解了这玩意~
在我们深入细节之前,先来了解陀螺仪是做什么的吧。根据维基百科的定义:「陀螺仪是用于测量或维持方向的设备,基于角动量守恒原理。」这句话的要点是测量或维持方向,这是 iPhone 4 为何搭载此类设备的原因。机械陀螺仪 — 例如左侧这只 — 中间有一转盘,用以侦测方向的改变。iPhone 4 采用了微型的,电子化的振动陀螺仪,也叫微机电陀螺仪。
微机电系统(MEMS)是一种嵌入式系统,在极小的空间内集成了电子和机械构件。一个基本的 MEMS 设备由专用集成电路(ASIC)和微机械硅传感器组成。在 iPhone 4 中发现的 AGD1 2022 FP6AQ 芯片据传是由 ST 微电子设计的 MEMS 陀螺仪。
Chipworks 公司已确认,该陀螺仪几乎同目前市售的 ST 微电子 L3G4200D 一模一样。左侧是在 L3G4200D 中发现的 GK10A MEMS 内核照。GK10A 由一个被称作「待验质量」的金属片组成,当驱动信号加载于驱动电容片时,导致其产生振动(振荡)。当用户旋转手机,在科里奥利力(Coriolis force)的作用下,在 X,Y 及 Z 轴产生偏移。专用集成电路处理器感知到待验质量通过其下电容器板和位于边缘的指电容的偏移。
上图中的 V654A 芯片将来自 GK10A 中微小的电容信号转换成 iPhone 4 可以接收的数字信号。该数据可用于,例如,视频游戏中的方向盘转动,或枪眼瞄准。给机械工程师的参考:MEMS 陀螺仪的灵敏度通常以 mV/dps(或度每秒)衡量,因此振荡器的输出量(mV)除以敏感度(mV/dps)得到了角速率,以度每秒衡量。
上图并不是 iPhone 4 的元件,但放在这里是为了解释 MEMS 陀螺仪不可思议的结构。照片所显示的是 ST LYPR540AH 三轴陀螺仪,通过扫描电子显微镜(SEM)拍摄。MEMS 器件需要极其复杂和敏感的制造工艺,才能生产出准确可靠的传感器。大多数 MEMS 器件需通过膜的沉积,在蚀刻后保持无遮罩区域的形状,最后蚀去多于的膜,完成最终产品。
有些 MEMS 陀螺仪的振荡器设计令人赞叹,例如上图的 Kionix 陀螺仪。这是一种肉眼看不见的美,深藏在黑色的封装里。图像中的比例尺显示了其极小的规格。第二幅图片(可访问 iFixit 网站查看)中振荡器的厚度大约为头发平均直径的四分之一,或三个红细胞并列的长度。
这里展示的是 SiTime 公司的 SI8002AC,外防护罩已移除。专用集成电路 — 用于转换振荡器的原始信号 — 堆叠在振荡器上方,二者用线接和,以利信号传输。整个单元密实的封装在塑料外壳中。第二幅是博世 BMA 220 层叠核心的 X 光结构照片。电线将二者连接在一起,并将信号引至球形栅格阵列(编者:BGA)。堆叠式芯片使得制造商在同一封装内加入更多的功能。这对 iPhone 4 等移动设备来说尤其重要,因为电路板空间有限。
这两张照片是扫描电子显微镜所摄 SiTime SI8002 AC 内的振荡器。MEMS 器件的设计、制造与实施需要大量的工程学参与。MEMS 器件真正弥合了电子与机械工程之间的缺口。而设计这样的设备需要工业、材料、机械、电子、和软件工程的通力合作。大力感谢 Chipworks 提供的图片!
发表于 2011-10-1 16:26:26 | 显示全部楼层
真震撼漂亮啊
发表于 2012-1-13 15:26:46 | 显示全部楼层
这个必须定
发表于 2012-1-13 15:31:10 | 显示全部楼层
  放大之后非常漂亮··
发表于 2012-1-16 18:11:09 | 显示全部楼层
这个顶一个
发表于 2012-1-17 13:47:31 | 显示全部楼层
相当 壮观
发表于 2012-1-18 09:55:12 | 显示全部楼层
真是漂亮,十分感谢楼主提供这么精致专业的教材。
发表于 2012-3-31 22:00:27 | 显示全部楼层
这是怎么制造的呀{:soso_e132:}
发表于 2012-4-7 11:11:32 | 显示全部楼层
工艺,强
发表于 2012-4-7 21:18:02 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2012-4-7 21:18:11 | 显示全部楼层
电镜是个好东西。。。
发表于 2012-5-2 12:24:01 | 显示全部楼层
结构像一个城堡一样  或太空船  太漂亮了 设计师我顶你
发表于 2012-5-2 13:34:14 | 显示全部楼层
heiketiguo 发表于 2012-3-31 22:00
这是怎么制造的呀
涂抹感光胶
感光胶固化
覆盖线路菲林
紫外感光
感光胶显影
腐蚀硅片/或者离子喷溅沉积
去处感光胶
在进行新的一层操作。
发表于 2012-5-2 13:36:20 | 显示全部楼层
这是怎么制造的呀
涂抹感光胶
感光胶固化
覆盖线路菲林
紫外感光
感光胶显影
腐蚀硅片/或者离子喷溅沉积
去处感光胶
在进行新的一层操作。
发表于 2012-5-17 08:32:30 | 显示全部楼层
为神马看不到虫子。
GMT+8, 2026-7-22 06:57 , Processed in 0.037006 second(s), 30 queries .
