查看: 22935|回复: 11
急救!!!Arduino yun!外接电源超过5v怎么办!
发表于 2014-2-24 20:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
LZ一不小心把arduino yun 接了 9v电源到vin 上面  发现后马上拔掉了插头。 没注意yun 竟然不支持外接电源{:soso_e136:}
但还是闻到了一股焦焦的味道。
重新插上usb之后 板子能被电脑识别。但是板子后面有一个AP2301GN-HF 的三个引脚的东东,很烫很烫,LZ 就不敢继续插着了。
LZ从某宝上又买了这个东东,换了上去,但还是很烫很烫,怎么办!!
有没有大侠遇到过这种问题。
Yun的原理图实在是看不懂啊!完全不知道哪边烧了。 求调教啊!{:soso_e136:}
http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-Yun-schematic.pdf
附上云的原理图,一块云好贵的啊!
发表于 2014-2-24 21:01:58 | 显示全部楼层
一般arduino不超过12v都没问题~yun就不知道了~
 楼主| 发表于 2014-2-24 21:07:15 | 显示全部楼层
yun不行,输入不能超过5v
发表于 2014-2-25 02:01:07 | 显示全部楼层
有人找大俠嗎?
大俠在此~~( ′ ▽ ` )ノ
我沒用過yun,不過看來應該是RT8010-33GQW壞了,資訊表的第5頁,左上角。
发表于 2014-2-25 09:16:13 | 显示全部楼层
三个脚的那个是稳压管。
我会告诉你大多数UNO或者2560正常在9V 下都会很热么?
发表于 2014-2-25 10:45:42 | 显示全部楼层
这样都是金牌会员
一般过高温会产生异味,但高温是否导致损害,你先试试正常用着吧!
淘宝有很多12v转5v,你问问商家有没有9v或其他转5v
 楼主| 发表于 2014-2-28 13:00:15 | 显示全部楼层
隨風大俠 发表于 2014-2-25 02:01
有人找大俠嗎?
大俠在此~~( ′ ▽ ` )ノ
我沒用過yun,不過看來應該是RT8010-33GQW壞了,資訊表 ...
资讯表? 那是什么  我现在换了一个MIC2005A 一个电源芯片 arduino的功能能用了,但不知道其他的有没有坏掉
 楼主| 发表于 2014-2-28 13:02:01 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2014-2-25 09:16
三个脚的那个是稳压管。
是电源芯片烧坏了,但不知道还有没有他被烧了
 楼主| 发表于 2014-2-28 13:03:14 | 显示全部楼层
有人找大俠嗎?
大俠在此~~( ′ ▽ ` )ノ
RT8010-33GQW 这个到底是个什么芯片 查不到太多资料啊
发表于 2014-2-28 20:16:31 | 显示全部楼层
三个脚的十有八九是三端稳压管,主要就是开关电源稳压芯片 很多可以替换的
发表于 2014-2-28 20:17:48 | 显示全部楼层
比较保险的搞法是找板子的商家问下图纸 从图纸分析
一般这种状况损坏最多的 就是三端稳压管,因为超过工作电压导致的 稳压管损坏
焊一个上去就好了
发表于 2014-3-1 00:19:35 | 显示全部楼层
焊一个上去就好了
GMT+8, 2026-7-28 18:01 , Processed in 0.038133 second(s), 21 queries .
