查看: 10546|回复: 3
新手一問,有關LM35的使用和關係圖
发表于 2014-2-25 19:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要用LM35溫度傳感器測量水的溫度,但我想問一下
1.能否直接把LM35放在水中使用?
2.請問arduino 可以自己量度時間嗎?
3.如何把溫度傳感器量度的值轉變為有用的圖表?
   E.G.時間和溫度的關係圖
謝謝幫助!!!!
发表于 2014-2-25 23:13:39 | 显示全部楼层
1.热缩管+密封胶, 无非是测量时间更长一些而已
2.相对时间可以有,绝对时间需要外接模块
3.不知道
发表于 2014-2-25 23:47:16 | 显示全部楼层
1.引脚做好绝缘就行
2.arduino 有个millis()函数可以获取机器运行的时间长度,单位ms,但是最多只能记录9小时22分钟,超过从零开始。
3.可以自行编写上位机软件实现
发表于 2014-2-26 08:57:24 | 显示全部楼层
大多数传感器的引脚都不能见水 这样可能引发短路和数据错误  所以密封就好 不管是用脚还是用绝缘漆或者热管(我会告诉你女用指甲油可以当绝缘漆么?)
时间,如果需要测开机多少秒 这个有函数可以测(9个多小时 因为字长的原因超过就会溢出)
做成图形神马的 自己需要弄上位机
不过现在还有简单的方法 就是用物联网技术  看精华区吧  有教程的 LM35D其实和18B20都是温度传感器,LM350 是模拟的,18B20是数字的,精准一些,由于是IIC接口,而且条件允许(供电满足的情况下)可以一个总线接N多个18B20(端口复用)同时可以测量N个点。
GMT+8, 2026-7-28 18:01 , Processed in 0.034672 second(s), 21 queries .
