返回列表 发新帖
楼主: hi55234
尝试DIY一个空气净化器 (5) 比较靠谱的风扇与不靠谱的外观
发表于 2014-3-8 18:15:27 | 显示全部楼层
hi55234 发表于 2014-3-8 15:38
其实我并没有拆开电机,这图是另一个论坛上的卖家发的
我目前的调速是用的这个玩意
我的也是绿线,我觉得白线的那个应该是能调速的。搜了一下淘宝,卖这个电机的有2种,一种就是说明里说直接红蓝的,就是咱们用的这个,应该不能调速。还有一种说明里说要黄黑并联的,估计就是咱们红黄短接全速的那种。
黄线/绿线电压相同,没有输出。那个微小的电压,可能是感应出来的??
 楼主| 发表于 2014-3-8 18:50:18 | 显示全部楼层
skyfree 发表于 2014-3-8 18:11
我觉得没有问题啊。
1. 黄线接电压计: 黄线电压达到10V就能输出全速(暗含超过10V转速不能再提升,还是 ...
按照这个电路,PWM 占空比100%时,相当于黄线直接接地,是0V,这个时候就与1v-10v的描述冲突了
发表于 2015-10-31 12:11:18 | 显示全部楼层
彻底拆解一下EBM的风扇g1g133-de19-15,网上给的线信号定义是错的,应该是
红色 24V+
蓝色 负极-
绿色 负极-(本身就是和蓝色短路的)
黄色 转速信号输出
也就是是说这个风扇根本就没有速度控制功能,只有转速输出
GMT+8, 2026-7-22 17:30 , Processed in 0.033868 second(s), 18 queries .
