查看: 19876|回复: 10
如何用互感线圈检测其他电器的使用情况
发表于 2014-2-28 15:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用arduino做个辅助的控制器,检测一个家用电器是否开机。比如在电磁炉开机2分钟后开启排风扇的这么一个东西。用电流检测模块,不但价格高,而已还要更改市电的电路,即使不改动电器本身的导线,也要在之前的接线板上引出电线。虽然安全可以有保障,但是心里总是不舒服,而且也不美观。
电流检测模块,可以检测电流强度,价格在15~30¥。小贵
于是找到了这个东西,互感线圈,只要将一根导线穿过中间孔,通过电磁感应,将高压大电流变成低压小电流。价格只有几块钱。
本人电路比较白痴,后面就不知道如何用ardu去检测了。亲高人指点。
发表于 2014-2-28 17:40:18 | 显示全部楼层
感应线圈两端应该有电压,可以用模拟口来检测,最好做好保护。
发表于 2014-2-28 17:49:41 | 显示全部楼层
同求解决方案
发表于 2014-2-28 17:49:52 | 显示全部楼层
电生磁啊磁生电啊什么的!
发表于 2014-2-28 18:35:17 | 显示全部楼层
用互感器的话,滤波分流保护啥的,比上面那个电流检测模块电路复杂很多
发表于 2014-2-28 20:15:20 | 显示全部楼层
直接用霍尔元件多好 价格便宜还方便 模块也有现成的
 楼主| 发表于 2014-2-28 20:29:22 | 显示全部楼层
oye,忽然明白了,
我说一下,您看我理解的对么?用这个电感接一个三极管?电器不用电的时候,三极管无法导通,如果有用电那么就通了。 只要保护一下,别因为电流太大了,把三极管给烧爆了就好了?
发表于 2014-3-1 00:23:29 | 显示全部楼层
shihaipeng04 发表于 2014-2-28 20:29
oye,忽然明白了,
我说一下,您看我理解的对么?用这个电感接一个三极管?电器不用电的时候,三极管无 ...
有专门的霍尔元件 内部应该是有线圈的
只要有磁场就会根据磁场强度测算出电流和电压等参数
那个也不是电感  电感的作用是隔交通直 以及避免浪涌电流
你那个是线圈 线圈是用来侦测磁场
线圈是空心滴 电感是实心滴。。。不恰当的比方说  就好像馒头和包子的区别  看起来差不多 实际上差别还是不小滴
用霍尔元件吧 准确度也会高不少
发表于 2014-3-1 13:49:50 | 显示全部楼层
可以接一个半波整流滤波电路,滤波后的直流电压再电阻分压
当电磁炉有电流流过时,用万用表检测出直流电压,这时再确定分压电阻值。两个电阻的连接直接接入arduino模拟口,如果分压电阻合适,可以internal 作为analogreference的参数,这样的精度高。可以把事先获取的(0-1024)的值写入eeproM中,然后再与实测值作比较实现输出控制。
实际这个东西能输出多少电,这是你首先要知道的。
 楼主| 发表于 2014-3-1 20:49:44 | 显示全部楼层
当电磁炉有电流流过时,用万用表检测出直流电压 ...
非常感谢。详细透彻,虽然我还没完全理解吧。嘿嘿
发表于 2014-3-2 00:43:23 | 显示全部楼层
这种东西有没有现成的模块呢?
GMT+8, 2026-7-28 00:59 , Processed in 0.040383 second(s), 26 queries .
