查看: 22379|回复: 7
新人求助!!无法控制LED灯
发表于 2014-2-28 18:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
参照yeelink的第一个实例操作http://www.yeelink.net/developer/doc/42,无法实现LED的开关控制,API key、设备编号、传感器编号都没错,但就是无法实现点亮LED灯的功能,求各位指教,谢谢
发表于 2014-2-28 19:28:53 | 显示全部楼层
详细描述,如何连接,最好上照片,也许在你描述的过程中你就能发现偏差在这里
否则的话我们很难猜到
发表于 2014-2-28 20:25:17 | 显示全部楼层
调试时IDE得到什么回应值,如果回应正确则可能点灯的LED接错了,没有得到回应则需要检查Aduino程序,或手机设置是否正确。
 楼主| 发表于 2014-2-28 20:33:58 | 显示全部楼层
感谢LS的回复
暂时发不了照片,用的arduino uno+W5100,之前已测试了简单的点亮led的程序,发现led灯、导线、板子均无问题。
设备连接方式完全按照http://www.yeelink.net/developer/doc/42上方式,使用的是TP-link的路由器,DHCP也打开了,网线无问题,前两天还用这根网线在树莓派上上过网,代码复制的是https://github.com/Yeelink/example_basic_1_LED/blob/master/LED_control.ino,并且按照说明更改了API key、设备编号、传感器编号,但就是无法通过yeelink点亮LED,用的是搜狗的浏览器,之后换过IE8.0的浏览器,也没用
希望GEEK工坊的各位达人能够帮忙 谢谢
 楼主| 发表于 2014-2-28 20:48:44 | 显示全部楼层
串口监视器显示:
Ethernet configuration OK
yeelink:connecting...
print get done.
发表于 2014-2-28 21:11:45 | 显示全部楼层
我也刚开始弄,前天照着上面的弄开始的时候也不亮,后来拆了,又重新连了一遍就亮了。我也不知道什么原因。要不你拆了也试试。?
 楼主| 发表于 2014-2-28 21:26:53 | 显示全部楼层
谢谢LS的提议 但是拆了重新连,还是不行
发表于 2014-12-21 21:09:46 | 显示全部楼层
看你的路由器或网络设置,是否开启DHCP
GMT+8, 2026-7-24 21:55 , Processed in 0.034965 second(s), 22 queries .
