楼主: oldbeginner
Arduino机械坊学习笔记02(用GRBL控制电动机)_2014_3_1
发表于 2014-9-13 12:25:54 | 显示全部楼层
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3822055182&uk=1393825973上边的一些链接都失效了啊
发表于 2014-9-23 00:51:22 | 显示全部楼层
三轴电机实物接线图里两个小面包板上的元件看不大懂,有没有详细点的啊,或者连接电路图。谢谢!如果可以发我邮箱:[email protected]
发表于 2014-9-24 23:12:23 | 显示全部楼层
好详细啊,GOOD ,mark.
发表于 2014-11-6 15:45:18 | 显示全部楼层
我的做好了,写固件也成功,后来换了个arduino pro mini 改进版,再写就不成功了。请教一下arduino pro mini 改进版如何写固件?
发表于 2014-11-7 11:46:03 | 显示全部楼层
楼主,这个G代码就是控制电机运动的hex文件?如果直接将图片转化为G代码然后烧录到主板中,是不是就可以直接让电机运行了?
发表于 2014-11-29 22:08:37 | 显示全部楼层
下位机程序有了,不能使用普通的arduino ide来下载,需要利用 arduino builder下载
                             http://pan.baidu.com/share/link?shareid=1562099949&uk=1393825973
                                            下载grbl固件的软件链接
这个链接失效了,能否重新发一遍啊
发表于 2014-11-30 23:58:33 | 显示全部楼层
楼主重新发一下[email protected]
发表于 2015-2-15 15:36:17 | 显示全部楼层
又重做了个mini的,但是接线太乱,请教怎么查看下位机代码?怎么从程序上把引脚更换成适合布线位置的脚?
发表于 2015-3-27 23:16:02 | 显示全部楼层
确实好东西,做个雕刻机,打印机都不是问题了
发表于 2015-4-2 09:09:53 | 显示全部楼层
最近自己设计一块硬件,脉冲全部用MC3487的差分信号输出,串口采用RS232电平,输入输出信号用光耦隔离驱动,输入电源采用LM2596稳压,DC12-24V都可以;测试一下很好,很稳定,我用的是GRBL-0.9版本的,感觉不错;
M328P的硬件
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-3550705275.14.H6v9FW&id=43478248222
发表于 2015-4-22 22:00:35 | 显示全部楼层
你好  你的一些软件分享链接都失效了,还能再分享一次吗
发表于 2015-7-29 15:55:27 | 显示全部楼层
oldbeginner 发表于 2014-3-1 15:22
GRBL的学习
如果想把xy轴运动改成xyz运动是不是就要学习这个代码了?
发表于 2015-7-30 21:32:47 | 显示全部楼层
请问这几个语句里面的专业术语是什么意思啊,有什么用
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=0 (dir port invert mask:00000000)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
发表于 2015-8-27 17:19:39 | 显示全部楼层
マイナス37度 发表于 2014-3-1 14:37
按照上面的步骤操作的,不行,按x1,电机颤了一下,x10和x100还是颤了下就完事了,且不能实现正反转
正反转可以通过齿轮来实现,先要保证他能运转
发表于 2016-6-16 16:03:15 | 显示全部楼层
GRBL控制时,X/Y/Z三轴所使用的I/O口是固定的吗?
在接线时,有没有详细的资料做参考
GMT+8, 2026-7-27 00:26 , Processed in 0.075811 second(s), 28 queries .
