查看: 57702|回复: 21
Arduino机械坊学习笔记03( 怎样处理机械结构)_2014_3_2
发表于 2014-3-2 16:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝上专门买了几个 小的光驱式 电动机(8. 8元 一个),又另外买了 几块 easydriver (17元一个,焊接方式和之前不同,专门用在面包板上的)。
各焊接两个,都只成功一个,看来焊接水平太差,电子DIY方面也是新手。
光驱电动机,
我是直接在原来的焊点上直接焊上连线,塑料条没有理睬。
感觉使用面包板,效果比较好,线路比较好整理,不乱。
软件方面,电路板方面都没有问题,配套程度较好,(需要焊接是唯一美中不足的)。
最难的方面是机械结构方面,
有两个选择,
1、直接在光驱上改,就是笔记1引用的那个帖子。实话实说,淘宝上买的光驱雕刻机和 图片上不一致,要装上还有很多细节要处理,这些细节对于缺少工具和经验的新手非常难。
2、淘宝上另外有专门的压克力架,这个我没有,图片很好看,当然 和 光驱雕刻机 宣传图片一样,是不能马上 相信的,除非看到实物。
看看淘宝上有哪些实物(已经安装好的激光雕刻机)
目测销量最高的,还要预定,不知道真假,看起来非常漂亮,外壳应该是开模具的,是DIY不能做到的。
使用的压克力架,光驱应该是普通步进电机,不是光驱配套电动机。
这个应该最容易模仿,需要压克力架和相应带滑块的光驱步进电机。
结构比较简单,不是很好看。
综上,
现在有两个方向来学习,
1、继续目前的光驱雕刻机学习,在现有光驱套件基础上加工,(目前的问题是,感觉难度对我这样的新手较大,信心不足)。
2、买一套现成的激光雕刻机,然后机械结构不做任何变化,换成现在的电路板和GRBL 软件控制,难度应该不大,担心实物和图片不符,有很多细节没有说清楚,造成实际难度还是比较大。
发表于 2014-3-2 16:58:01 | 显示全部楼层
方向1,搞明白了就可以了,已经有很多人都做出来了,也不算是什么发明,也没什么创新。有兴趣有条件就做个玩玩。
方向2,脑子瓦特了。。。买辆汽车,把发动机变速箱都拆了,然后自己弄个煤球炉子装进去,改蒸汽机推进?
 楼主| 发表于 2014-3-2 17:40:07 | 显示全部楼层
shihaipeng04 发表于 2014-3-2 16:58
方向1,搞明白了就可以了,已经有很多人都做出来了,也不算是什么发明,也没什么创新。有兴趣有条件就做个玩 ...
方向1,原理已经很明白了,只是机械结构不太好做处理,比如钻孔,或者固定激光笔,都需要动手做,而这些并虽然能提高动手能力,但不是现在精力想顾及的。
方向2,电路板或软件应该是同一档次的,我不认为现成的软件和电路板会比GRBL高一个档次,使用方向2的一个好处是,有了最终参考,信心会好很多。
发表于 2014-3-2 17:49:57 | 显示全部楼层
oldbeginner 发表于 2014-3-2 17:40
方向1,原理已经很明白了,只是机械结构不太好做处理,比如钻孔,或者固定激光笔,都需要动手做,而这些并 ...
高的不是一个档次,是很多个档次,商品的cnc或者激光切割机都是有运动控制卡的,他们能完成复杂的加速减速和各种运行轨迹的计算。GRBL么,呵呵,能走。其他的就别有什么要求了。如果收个2手的坏了电路的机器玩玩那是绝对没问题的。 但是买新的拆了,可就太壕了。
 楼主| 发表于 2014-3-2 17:55:48 | 显示全部楼层
shihaipeng04 发表于 2014-3-2 17:49
高的不是一个档次,是很多个档次,商品的cnc或者激光切割机都是有运动控制卡的,他们能完成复杂的加速减速 ...
明白了,我不是买商品级别的,价格还贵。买迷你型的,就是上面图片哪几种,基本350元左右一整套。
发表于 2014-3-2 19:19:31 | 显示全部楼层
...350,看样子我比较幸福啊,车床,钻床,电转,角磨机,切割机都有,就差台铣床了,好想去收台旧的自己改
发表于 2014-3-2 21:20:25 | 显示全部楼层
你是怎么把滑台安装到亚克力架子上的?我有一套这样的架子就是不会用
发表于 2014-3-2 21:21:30 | 显示全部楼层
如果他愿意且价格合理的话
 楼主| 发表于 2014-3-2 21:45:01 | 显示全部楼层
我手头没有压克力架子,你可以参考
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=579367&extra=&page=1
如果可以的话,说一下,说不定我也整一套压克力。
 楼主| 发表于 2014-3-2 21:46:29 | 显示全部楼层
350 是调试好的,都包括,淘宝上,只是不能确定真伪。
我现在的最大问题,动手能力差,另外也没有工具。
发表于 2014-3-2 21:52:20 | 显示全部楼层
推荐你自己动手做,现成的没意思,还有这样的雕刻机真心没用,只能刻字,至少也得做台铝材的,还能做点小零件
发表于 2014-3-3 15:09:47 | 显示全部楼层
楼主,第一张图片的电机,购买链接来一个?
THX~
发表于 2014-3-3 15:11:39 | 显示全部楼层
你再添个铣床小心JC来找你。怕你做枪啊~~~~
 楼主| 发表于 2014-3-3 15:41:23 | 显示全部楼层
マイナス37度 发表于 2014-3-2 21:52
推荐你自己动手做,现成的没意思,还有这样的雕刻机真心没用,只能刻字,至少也得做台铝材的,还能做点小零 ...
看起来很cool,感觉用起来效果也应该不错吧
 楼主| 发表于 2014-3-3 15:42:07 | 显示全部楼层
THX~
淘宝上 搜 光驱电机
GMT+8, 2026-7-24 10:54 , Processed in 0.039026 second(s), 23 queries .
