查看: 11025|回复: 3
請問 UNO 可以連接 16路舵機控制板 嗎?
发表于 2014-3-3 11:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
網上見到一塊 arduino mini usb 16路舵機控制板, 只是 90元, 本身亦可以獨立運作.
在說明中看到可以預先設定一些指令集, 只需發送一個簡單指令, 亦可以用 arduino 操控.
我想配合本身既一張 UNO R3 使用, 在網上看到的說明, 是用 Serial.print 向 舵機控制板 發出指令.
初玩 arduino 不久, 平時只會用 Serial.print 經 USB cable 跟 PC 通訊, 不知如何可以用 Serial.print 向其他模塊發出命令.
請問如果要用 UNO R3 向 舵機控制板 發出指令, 應該如果連線?
发表于 2014-3-3 11:13:48 | 显示全部楼层
就是串口两根线接好,共地。然后程序中用Serial.print发送内容就可以啦……你买了控制板,给你的说明书里面有说发送内容规则是什么的。很好用
发表于 2014-3-3 11:25:48 来自手机 | 显示全部楼层
串口不一定是连接pc。很多设备都可以用串口通讯的。比如蓝牙模块他只有连接好,实用方法和串口一模一样。
系统事例里的eeprom程序也是一样的操作,你可以打开看看。很简单的。
 楼主| 发表于 2014-3-3 14:02:28 | 显示全部楼层
謝謝大家.
我還未買的, 只是問店二時, 他說肯定可以用, 但他自己沒試過, 要我自己找.  店鋪說明是不提供技術支援的.
既然是很簡單的, 我想不會有太大問題了, 就買個回來試試吧.
GMT+8, 2026-7-28 17:59 , Processed in 0.033479 second(s), 19 queries .
