查看: 9708|回复: 2
请教串口单字符发送 控制多路pin的开关问题
发表于 2014-3-3 12:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是初学者,
请教:(串口单字符控制PIN13 12 11开关)
我这个代码打好以后,选号波特率115200
串口输入1,只有pin13的led亮起来
输入2和3,pin12和pin11的led没反应
请教各位该如何修改
  1. void setup() {
  2.   pinMode(13, OUTPUT);
  3.   pinMode(12, OUTPUT);
  4.   pinMode(11, OUTPUT);
  5.   Serial.begin(115200);
  6. }
  7. void loop()
  8. {
  9. int val;
  10. if(Serial.available() > 0)
  11. {
  12.   val=Serial.read();
  13.   if(val=='1')//1
  14. {
  15.   digitalWrite(13, HIGH);
  16.
  17. }
  18.   else if(val=='2')//2
  19. {
  20.   digitalWrite(12, HIGH);
  21. }
  22.   else if(val=='3')
  23. {
  24.   digitalWrite(11, HIGH);
  25. }
  26. else
  27. digitalWrite(13, LOW);
  28. digitalWrite(12, LOW);
  29. digitalWrite(11, LOW);
  30. }
  31. }
ps:最后的else改成如下,问题解决
else {digitalWrite(12,LOW);digitalWrite(13,LOW);digitalWrite(11,LOW);}
发表于 2014-3-3 19:49:11 | 显示全部楼层
是亮了很快又灭掉了吧,最后一个else重行处理一下,加个delay(2000)试试
 楼主| 发表于 2014-3-4 12:45:41 | 显示全部楼层
恩恩
最后面修改成
else {digitalWrite(13,LOW);digitalWrite(12,LOW);digitalWrite(11,LOW);}
就好了
GMT+8, 2026-7-28 00:58 , Processed in 0.033409 second(s), 18 queries .
