查看: 10148|回复: 2
求助呀!!两轮小车的
发表于 2014-3-3 19:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神程序如下。问题就是角度小于零的时候轮子转,角度大于零轮子就不动了,输出的角度还有PWM的值都没问题,哪里错了啊???
#include <Wire.h>
#include <ADXL345.h>
#include <L3G4200DJ.h>
#include <PID_v1.h>
ADXL345 acceleration;
L3G4200DJ gyro;
#define Gry_offset 0     // 陀螺仪偏移量
#define Gyr_Gain 0.07      // 满量程2000dps时灵敏度(dps/digital)
#define pi 3.14159
#define drift 50
double Setpoint, Input, Output;
double  Output1,Output2,Output_x;
double temp_kp,temp_ki,temp_kd;
PID myPID(&Input,&Output,&Setpoint,10,0,0,DIRECT);
double Klm_angle;
unsigned long preTime = 0; // 采样时间
double f_angle = 0.0;       // 滤波处理后的角度值
uint32_t timer;
double count1 = 0;  //左轮编码器码盘脉冲计数值
double count2= 0; //右轮编码器码盘脉冲计数值
double rpm1 = 0;  //左轮电机每分钟(min)转速(r/min)
double rpm2 = 0;  //右轮电机每分钟(min)转速(r/min)
#define Q_angle 0.001      // 角度数据置信度
#define Q_omega 0.003    // 角速度数据置信度
#define R_angle 0.03      // 方差噪声
double bias = 0;
double P_00 = 0, P_01 = 0, P_10 = 0, P_11 = 0;
unsigned long lastTime;           // 前次时间
double ITerm, lastInput;    // 积分项、前次输入
unsigned long time = 0, old_time = 0; // 时间标记
unsigned long time1 = 0, time2 = 0; // 时间标记
   pinMode(10,OUTPUT);//1号电机转向
   pinMode(11,OUTPUT);//1号电机转速
   pinMode(5,OUTPUT);//2号电机转向
   pinMode(6,OUTPUT);//2号电机转速
   pinMode(2,INPUT); //伺服电机编码器的OUTA和OUTB信号端设置为输入模式
  pinMode(8,INPUT);
  pinMode(3,INPUT);
  pinMode(9,INPUT);
  car_stop();
  Wire.begin();
  acceleration.Init_ADXL345();
  gyro.Init_L3G4200DJ();
      timer=micros();
    Setpoint=0.00;
    myPID.SetSampleTime(10);
    myPID.SetMode(AUTOMATIC);
    attachInterrupt(0, Code1, FALLING);//小车左车轮电机的编码器脉冲中断函数
  attachInterrupt(1, Code2, FALLING);//小车右车轮电机的编码器脉冲中断函数
      unsigned long now = millis();                           // 当前时间(ms)
    double dt = (now - preTime) / 1000.0;                    // 微分时间(s)
    preTime = now;
  acceleration.Out_ADXL345();
  gyro.Out_L3G4200DJ();
  double a_a=acceleration.a.x;
  double a_c=acceleration.a.z;
  double g_b=gyro.g.y;
  double angleA = atan(a_a / a_c) * 180 / pi;          // 根据加速度分量得到的角度(degree)
  double omega =  Gyr_Gain * (g_b +  Gry_offset); // 当前角速度(degree/s)
    Klm_angle += (omega - bias) * dt;          // 先验估计
    P_00 += -(P_10 + P_01) * dt + Q_angle *dt;
    P_01 += -P_11 * dt;
    P_10 += -P_11 * dt;
    P_11 += +Q_omega * dt;                     // 先验估计误差协方差
    double K_0 = P_00 / (P_00 + R_angle);
    double K_1 = P_10 / (P_00 + R_angle);
    bias += K_1 * (angleA - Klm_angle);
    Klm_angle += K_0 * (angleA - Klm_angle);   // 后验估计
    P_00 -= K_0 * P_00;
    P_01 -= K_0 * P_01;
    P_10 -= K_1 * P_00;
    P_11 -= K_1 * P_01;
    /************ PID控制器 ***********/
   timer = micros();
    if((Klm_angle>(Setpoint-drift))&&(Klm_angle<(Setpoint+drift)))
              if((Klm_angle<Setpoint)&&(Klm_angle>(Setpoint-drift)))
            myPID.SetControllerDirection(DIRECT);
            Input=Klm_angle;
            myPID.Compute();
            Output1=Output;
            Output2=Output+Output_x;
            analogWrite(11,Output1);       //PWM out put
            analogWrite(6,Output2);       //PWM out put
            analogWrite(10,0);       //PWM out put
            analogWrite(5,0);
            if((Klm_angle>Setpoint)&&(Klm_angle<(Setpoint+drift)))
            myPID.SetControllerDirection(REVERSE);
            Input=Klm_angle;
            myPID.Compute();
            Output1=Output;
            analogWrite(10,Output1);       //PWM out put
            analogWrite(5,Output2);       //PWM out put
            analogWrite(11,0);       //PWM out put
            analogWrite(6,0);   //PWM out put
      car_stop();
      car_stop();
    time = millis();
  if(abs(time - old_time) >= 50) // 如果计时时间已达1秒
    detachInterrupt(0); // 关闭外部中断0
    detachInterrupt(1); // 关闭外部中断1
     //把每一秒钟编码器码盘计得的脉冲数,换算为当前转速值
     //转速单位是每分钟多少转,即r/min。这个编码器码盘为12个齿。
    rpm1 =(float)count1*60/334;//小车左车轮电机转速
    rpm2 =(float)count2*60/334; //小车右车轮电机转速
    Output_x=(rpm1-rpm2)*(Output/255);
    count1 = 0;   //把脉冲计数值清零,以便计算下一秒的脉冲计数
    count2 = 0;
    old_time=  millis();     // 记录每秒测速时的时间节点
    attachInterrupt(0, Code1,FALLING); // 重新开放外部中断0
    attachInterrupt(1, Code2,FALLING); // 重新开放外部中断1
    Serial.print(Klm_angle);
    Serial.print(", ");
    Serial.print(Output);
    Serial.print(",");
    Serial.println("  ");
      delay(50);
void Code1()
  //为了不计入噪音干扰脉冲,
   //当2次中断之间的时间大于5ms时,计一次有效计数
  if((millis()-time1)>5)
  //当编码器码盘的OUTA脉冲信号下跳沿每中断一次,
  count1 += 1; // 编码器码盘计数加一
  time1==millis();
// 右侧车轮电机的编码器码盘计数中断子程序
void Code2()
  if((millis()-time2)>5)
  count2 += 1; // 编码器码盘计数加一
  time2==millis();
void car_stop()
            analogWrite(5,0);
发表于 2014-3-3 22:23:06 | 显示全部楼层
不管怎样,都可以说你的平衡车快成功了,继续努力。。。
把所有的数值都打出来看看,尤其是Output1和Output2,看看是不是有0或者负数值或者大于255的值
 楼主| 发表于 2014-3-4 08:55:49 | 显示全部楼层
把所有的数值都打出来看看,尤其是Output1和Outpu ...
嘿嘿多谢啦,我今天试试吧pid拿出来  不用库了,但愿早点成功吧
GMT+8, 2026-7-28 17:56 , Processed in 0.034691 second(s), 18 queries .
