查看: 26331|回复: 12
购买SD卡模块一定要带电平转换的
发表于 2014-3-7 13:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用SD卡模块的时候发现我的三个卡都无法初始化,为此折腾了很多时间,开始就如同论坛上讲的,怀疑SD卡模块“挑卡”
后来我使用了2个不同的模块,读取3个卡,都是无法初始化,这就怀疑是其他地方出了问题,后来从arduino的官方论坛上看到,原来是SD卡模块的问题,现在淘宝上销售的绝大部分SD卡模块,都没有 电平转换 电路,只有5V-3.3V的电压转换,这种模块就会导致不能正常工作
解决办法:
1、简单但可能不稳定的办法:加三个1N4148二极管
如同我的:
电路原理:
2、加74HC125N电平转换芯片
原帖地址:http://forum.arduino.cc/index.php?topic=205812.0
发表于 2014-3-7 15:10:26 | 显示全部楼层
这也许正是我的模块不能用的原因,多谢楼主~
发表于 2014-3-7 15:28:06 | 显示全部楼层
我之前用三张卡两个模块试过,一张卡都能通过,一张卡不行,另外一张只能读,写入不了,所以这个结论可能还经不起枚举。
先收藏,等有空再试试楼主的方法,感谢分享!
发表于 2014-3-7 17:56:58 | 显示全部楼层
和我的读卡器差不多,昨天试验了一下,是有时候读写不太对劲.在卡里建了一个空的乱码文件.而且还不能删除. 可是什么都不修改多试几次也能正常.看来需要按楼主的办法整一下了.对电路不很了解.得慢慢搞.呵呵
发表于 2014-3-7 18:10:43 | 显示全部楼层
求第三个模块的购买地址~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2014-3-7 19:30:24 | 显示全部楼层
万能的淘宝有
发表于 2014-3-7 21:41:47 | 显示全部楼层
受教了,
这点的确是要注意的
发表于 2014-4-7 20:27:09 | 显示全部楼层
依旧……Initializing SD card...initialization failed!
发表于 2014-4-7 20:44:42 | 显示全部楼层
就是图中上面右侧的那个模块
 楼主| 发表于 2014-4-8 08:14:04 | 显示全部楼层
雪儿 发表于 2014-4-7 20:44
就是图中上面右侧的那个模块
上面右侧的那个是不带电平转换的,不行
发表于 2014-4-8 11:20:20 | 显示全部楼层
lilho_e 发表于 2014-4-8 08:14
上面右侧的那个是不带电平转换的,不行
怎么改啊????
发表于 2014-12-22 20:59:43 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
发表于 2014-12-23 22:45:26 | 显示全部楼层
才发现?当初我上了当之后,我就自己画板,做了自己的SD和TF转接板了。
GMT+8, 2026-6-17 07:39 , Processed in 0.057644 second(s), 26 queries .
