查看: 10800|回复: 0
请教两个库的问题
发表于 2014-3-7 22:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个测量频率的库,一个产生频率的库
原文地址在这里:
测量频率的http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_FreqCount.html
产生频率的http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_FrequencyTimer2.html
这两个库单独运行都没问题,下载到我的mega2560运行也没问题
测量频率的库,能测量到频率,比如能测量到PWM脚的频率是490HZ
产生频率的库也能正常产生频率,用频率计可以检测到
我现在要把这两个库同时运行,先产生频率,然后用测量频率的库来测量,编译的时候就产生错误
想请教一下大家,应该怎么处理?谢谢!
附件是两个库,FreqCount是测量频率的,FrequencyTimer2是产生频率信号的
GMT+8, 2026-7-28 18:44 , Processed in 0.034983 second(s), 18 queries .
