查看: 20404|回复: 9
有没有点亮oled的?求资料
发表于 2014-3-11 23:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有一款12864的oled 有6个脚 d/c rst sda scl vcc gnd 搜索到的资料少的可怜...
哪位高手能提供一点儿帮助 谢谢!
发表于 2014-3-11 23:13:33 | 显示全部楼层
哦。可怜,我买的4腿的,也刚刚捣鼓了一个6*8的字库,可以随便写数字和字母了,竖向8行,横向可以在0~128摆放字。
卖家送的程序虽然功能多,但是只能写常量,用变量的不行。给你发一个上来,也行改一改能通用。
写程序的水平实在有限。。。
  1. #include <TheOled.h>
  2. #include "oledfont.c"
  3. #define OLED_SDA 8
  4. #define OLED_SCL 9
  5. TheOled lpc(OLED_SDA,OLED_SCL);
  6. void setup()
  7. {
  8.   lpc.OLED_Initial();
  9.   lpc.Clr();
  10.   delay(10);
  11. }
  12. void loop()
  13. {
  14.   lpc.print6x8(20,4,"ABCD");  //第4行,第20 bit位
  15.   int j=12345;
  16.   lpc.print6x8(CENTER,5,j);  //5行居中
  17.   char s[]="hello";
  18.   lpc.print6x8(RIGHT,7,s);  //最后一行,又对齐,字符串超长会换行,超了最大行会崩溃。呵呵
  19.
  20. }
发表于 2014-3-12 16:34:19 | 显示全部楼层
6脚的?SPI通讯方式,按例程接线,编译就可以了,注意,1.0.5的IDE编译通不过,我用的是1.5.2的IDE,库文件和例程找卖家要,要不然你下我的,反正都是一样的。
发表于 2014-3-12 16:58:41 | 显示全部楼层
使用库u8glib 最方便
地址 http://code.google.com/p/u8glib/
 楼主| 发表于 2014-3-12 19:09:05 | 显示全部楼层
无为 发表于 2014-3-12 16:34
6脚的?SPI通讯方式,按例程接线,编译就可以了,注意,1.0.5的IDE编译通不过,我用的是1.5.2的IDE,库文件 ...
啊!谢谢!我一直用的1.0.5 还以为是有错误呢!
 楼主| 发表于 2014-3-12 19:09:24 | 显示全部楼层
shihaipeng04 发表于 2014-3-11 23:13
哦。可怜,我买的4腿的,也刚刚捣鼓了一个6*8的字库,可以随便写数字和字母了,竖向8行,横向可以在0~128摆 ...
谢谢 我来照着试试!
 楼主| 发表于 2014-3-12 19:46:17 | 显示全部楼层
#define OLED_DC 11  //OLED -- D/C
#define OLED_CS 12  //Not connect
#define OLED_CLK 10 //OLED -- SCL
#define OLED_MOSI 9 //OLED -- SDA
#define OLED_RESET 13//OLED -- RST
照着接的,例程下载进去还是不亮 不知道怎么办了TT
发表于 2014-3-18 16:57:23 | 显示全部楼层
#define OLED_CLK 10 //OLED - ...
电源接5V,CS为空不接(OLED上也没有这个引脚,但程序里需要定义,要不然通不过编译,当然,你也可以修改库来去掉这个定义),其他按引脚定义来接,IDE你可以先用1.0.5的试,要编译通不过就换,选好自己的板子型号,然后就编译下载,看有没有错误,要没有提示你出错,且下载成功,一般是可以点亮的,我买了两个,都可以正常点亮。没有问题,要不行,你找卖家要例程,重新下载个试试。
发表于 2014-8-1 16:15:21 | 显示全部楼层
也有几块OLED屏,昨天搞了很久,卖家的例程偶尔能编译通过
发表于 2015-3-29 19:00:45 | 显示全部楼层
非常感谢!一试就能点亮。商家给的源码没用。
GMT+8, 2026-6-17 14:43 , Processed in 0.082794 second(s), 24 queries .
