查看: 18738|回复: 10
手机充电宝做电源
发表于 2014-3-11 23:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
想拿手机充电宝给mirco做电源用,因为他插口正好合适,体积也不大,可是。。诶,1分钟就断电了。看来是mirco太省电了。充电宝认为手机已经充满电了,所以就关闭了。太郁闷了。有啥好办法么? 新买的充电宝,还不太想破坏他。 或者我等等看,有什么9.9¥包邮的充电宝,我再搞一个?
发表于 2014-3-12 00:16:52 | 显示全部楼层
我也是这么用还行吧
发表于 2014-3-12 08:57:54 | 显示全部楼层
移动电源,一般是用的集成芯片。都带有休眠机制的,当输出小于某个值一段时间,会休眠的。
发表于 2014-3-12 15:12:27 | 显示全部楼层
加几个led试试  估计电流太小了  直接关机了
发表于 2014-3-12 21:19:00 | 显示全部楼层
这个。。。我觉得如果做成成品的话,就不只有一个Micro了吧?比如说加个传感器啥的。。。
这样也许总电流会大一点。。。
本人小白。。。有错之处请多多指教。。。
发表于 2014-3-30 21:16:43 | 显示全部楼层
你买的是软件版充电宝,有断电保护功能,硬件版本的没有保护,但是充电的时候输出电压会掉落到电池的电压
发表于 2014-3-30 21:33:13 | 显示全部楼层
意思是:会出现一个短暂的掉落然后再起来的过程?
发表于 2014-3-30 21:37:21 | 显示全部楼层
单片机可以在锂电的电压下正常运行,但是外部电路就不一定了
发表于 2014-3-30 22:37:03 | 显示全部楼层
去买个航模用的控电,锂聚合物电池,5C的就行1300毫安的,1S的3.7V  ,需要5V的话就买2S的然后再买个UBEC降压模块就行
 楼主| 发表于 2014-3-30 22:54:54 | 显示全部楼层
转角 发表于 2014-3-30 22:37
去买个航模用的控电,锂聚合物电池,5C的就行1300毫安的,1S的3.7V  ,需要5V的话就买2S的然后再买个UBEC降 ...
听起来好复杂哦。 我只是看充电宝的usb口省事。要是用电池,18650的不就可以了。
发表于 2014-11-7 15:13:13 | 显示全部楼层
这样也许总电流会 ...
我用移动电源驱动两个减速电机,电流应该有大了吧!
但它还是休眠!
还有就是我用移动电源试了几次,电源就再也打不开了!??我好伤心,我的移动电源!!
GMT+8, 2026-6-18 04:28 , Processed in 0.039083 second(s), 25 queries .
