查看: 14076|回复: 0
有關OPC SERVER & arduino資料互傳
发表于 2014-3-13 01:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問有人用過, Arduino OPC tools for makers 嗎? 附上: http://www.opcmakers.com/
通過他們發放的CODE 和 OPC程式, 成功使OPC SERVER 和 ARDUINO 通訊.
但是有些功能不知道能否做到,
在OPC SERVER中修改了的值,能否傳回ARDUINO 來當作PID 的SETPOINT呢?
如果可以, ARDUINO CODE 那邊要如何修改?
希望有大能解答...謝謝
附上測試用的CODE,
#include <OPC.h>
#include <OPCSerial.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
OPCSerial aOPCSerial;
int DOPin = 13;
bool callback(const char *itemID, const opcOperation opcOP, const bool value){
  static bool DOValue = false;
  if (opcOP == opc_opwrite) {
    DOValue = value;
    if (DOValue)
      digitalWrite(DOPin, HIGH);
      digitalWrite(DOPin, LOW);
    return DOValue;
float item_float_asc(const char *itemID, const opcOperation opcOP, const float value){
  static float AO1Value = 0;
    AO1Value = value;
  return AO1Value;
float AI(const char *itemID, const opcOperation opcOP, const float value){
  static float AI1Value = 0;
    AI1Value = value;
  return AI1Value;
float item_float_asc2(const char *itemID, const opcOperation opcOP, const float value){
  static float Output = 0;
    Output = value;
  return Output;
  pinMode(DOPin, OUTPUT);
  aOPCSerial.setup();
  aOPCSerial.addItem("DO1",opc_read, opc_bool, callback);
  aOPCSerial.addItem("AO1",opc_read, opc_float, item_float_asc);
  aOPCSerial.addItem("AI1",opc_read, opc_float, AI);
  aOPCSerial.addItem("Output",opc_read, opc_float, item_float_asc2);
  aOPCSerial.processOPCCommands();
GMT+8, 2026-7-28 23:08 , Processed in 0.075206 second(s), 18 queries .
