查看: 16627|回复: 8
12V 灯带~ PWM值较低时LED会闪烁
发表于 2014-3-13 13:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是在PWM 200的图片~ 很稳定
但在较低的PWM值时,闪烁相当明显。大概在0~100之间的数值。
下面是呼吸灯的代码~
  1. int thisPin = 6;
  2. void setup() {
  3.    pinMode(thisPin, OUTPUT);
  4.    Serial.begin(9600);
  5. }
  6. void loop() {
  7.   for(int val = 0; val <= 255; val++)
  8.   {
  9.     analogWrite(thisPin, val);
  10.     delay(20);
  11.   }
  12.   for(int val = 255; val >= 0; val--)
  13.   {
  14.     analogWrite(thisPin, val);
  15.     delay(20);
  16.   }
  17. }
测试过程:
PWM 100以下闪烁  100以上不闪烁
电路 代码正确
尝试以下代码少许正常些
http://www.geek-workshop.com/thread-125-1-1.html
论坛中看到这么一句:arduino默认的PWM频率比较低。。
尝试了下电位器来改变PWM
  1. const int thisPin = 3;
  2. const int inPut = 0;
  3. void setup() {
  4.    pinMode(thisPin, OUTPUT);
  5.    pinMode(inPut, INPUT);
  6.    Serial.begin(9600);
  7. }
  8. void loop() {
  9.   int n = analogRead(inPut);
  10.   int val = map(n, 0, 1023, 0, 255);
  11.   analogWrite(thisPin, val);
  12.   Serial.println(val);
  13. }
效果还不错,100以下稍许有一点闪烁。比原先的改善了许多许多。
灯带9个灯珠坏了7个  感觉是灯带也是个问题
最最后:
提供原理图
制作图
其实也就是看下面这个帖子做的~
http://www.geek-workshop.com/for ... amp;page=1#pid18748
发表于 2014-3-13 13:33:44 | 显示全部楼层
http://www.geek-workshop.com/thread-4614-1-1.html
我控制的灯带和你这个闪烁好像又有点不同
 楼主| 发表于 2014-3-13 13:44:14 | 显示全部楼层
我控制的灯带和你这个闪烁好像又有点不同
我的灯带只有红色。不是RGB的~
曾经碰到过一个LED小灯PWM不能为0, 0~255就会闪烁。1~255不会。
但现在也不是这个问题。
 楼主| 发表于 2014-3-13 13:47:07 | 显示全部楼层
我控制的灯带和你这个闪烁好像又有点不同
现在测试下来100 有很微弱的闪烁感~ 这是零界点么。。
发表于 2014-3-13 16:43:28 | 显示全部楼层
想知道面包板上那些是啥器件。。。
 楼主| 发表于 2014-3-13 16:45:19 | 显示全部楼层
shihaipeng04 发表于 2014-3-13 16:43
想知道面包板上那些是啥器件。。。
正在整理图片~ 稍等~
 楼主| 发表于 2014-3-13 16:53:50 | 显示全部楼层
结贴~~~~~{:soso_e148:}
发表于 2014-3-13 17:23:02 | 显示全部楼层
这原理图画的。。。
 楼主| 发表于 2014-3-14 09:09:55 | 显示全部楼层
飞火 发表于 2014-3-13 17:23
这原理图画的。。。
我觉得画的蛮好嘛~
标记的非常清楚
GMT+8, 2026-7-28 23:09 , Processed in 0.056116 second(s), 21 queries .
