返回列表 发新帖
楼主: 弘毅
OCROBOT入门教程001--OCROBOT介绍与驱动安装
发表于 2016-3-2 10:19:29 | 显示全部楼层
dongbao.wang 发表于 2016-3-1 18:55
新手想请教一下,window10,安装驱动时出现提示如下,如何解决?
推荐你去FTDI官网下载最新版的FT232的驱动,可能是OC的IDE驱动版本比较旧,下载网址:http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
 楼主| 发表于 2016-3-2 13:50:52 | 显示全部楼层
IDE里的驱动比较老。。。。都是WIN10发布之前的,这里是FTDI官网地址,http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm。一般WIN10直接自动在线更新都能找到驱动的
发表于 2016-3-17 14:57:14 | 显示全部楼层
弘毅,你好:
我现在遇到一个问题,OCROBOT mangoii连接到win7 64操作系统之后,系统默认安装了驱动,但是在设备管理器中显示的为"Unkown device",手动安装IDE的驱动之后,提示驱动安装过程中出错,并且提示该驱动没有签名。后来看了这个帖子的讨论,下载了新的驱动,还是提示安装驱动出错。请问这个问题我改如何解决呢?
 楼主| 发表于 2016-3-17 23:41:22 | 显示全部楼层
HONGBO 发表于 2016-3-17 14:57
弘毅,你好:
我现在遇到一个问题,OCROBOT mangoii连接到win7 64操作系统之后,系统默认安装了驱动,但是在 ...
尝试换个usb口,最好是usb2.0的。换台电脑试试。。。如果能自动安装驱动的话说明安装驱动那时候是识别正常的,后面没有识别出来设备因素很多。。。用排除法测试下
发表于 2016-3-18 08:15:24 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2016-3-17 23:41
尝试换个usb口,最好是usb2.0的。换台电脑试试。。。如果能自动安装驱动的话说明安装驱动那时候是识别正常 ...
我是先看到soul110 的回复,照做后解决的问题。那几个页面看起来很接近,建议你也试下。或许能行。
发表于 2016-3-18 09:51:49 | 显示全部楼层
我也按照soul110 的回复,下载FT232的驱动,但是问题依旧没有解决。安装驱动过程中还是提示驱动安装过程中出错,然后就是硬件无法启动。
 楼主| 发表于 2016-3-19 09:35:32 | 显示全部楼层
HONGBO 发表于 2016-3-18 09:51
我也按照soul110 的回复,下载FT232的驱动,但是问题依旧没有解决。安装驱动过程中还是提示驱动安装过程中 ...
换了电脑后呢?
发表于 2016-3-21 15:49:01 | 显示全部楼层
关于供电想请教一下,USB口输入4.8V能工作吗?
另外,那个单独的供电口,如果输入4.8V能工作吗?(说明中是7-12V)
谢谢啦。
 楼主| 发表于 2016-3-21 21:49:50 | 显示全部楼层
另外,那个单独的供电口,如果输入4.8V能工作吗?(说明中是 ...
USB输入4.8可以正常工作,DC口输入4.8没法正常工作。
GMT+8, 2026-7-23 22:40 , Processed in 0.037914 second(s), 19 queries .
