查看: 10514|回复: 3
舵机控制
发表于 2014-3-14 16:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么舵机通电后就只朝一个方向转动,然后卡死???
发表于 2014-3-14 16:11:49 | 显示全部楼层
通电应该不转啊,给指令才转呢。
发表于 2014-3-19 10:32:08 | 显示全部楼层
今天也遇到了差不多的狗血问题,用的IDE的测试循回的代码,舵机就是很普通的那个辉盛9G,MEGA2560,接的那种又可以舵机,又可以XBEE,SD等的扩展板(已经试过不经过扩展板结果一样)情况是这样子的,首先代码没有作任何改变,只是改变了电源,
(1)昨天晚上接的笔记本的USB口,发现抖的厉害然后转动的角度很小,但可以循回转动。
(2)今天早上先是接了个外部电源,接在了MEGA2560上,输出是5V 1.2A的,结果舵机是转动不连续,转一下停不到一秒钟的样子再转,然后没有到大约到140的时候就跟快死了一样,慢慢蠕动了,大约160度的时候就挂了,而且不回转,整个过程舵机都没有力量就和没有通电的时候差不多的扭力。
(3)接着用MEGA的USB连电脑,就正常了,只是感觉有点抖,不像固定翼的时候那样一把打下去,立刻反映过来很连惯的动作。
请问这是为啥啊?
发表于 2014-3-19 18:00:25 | 显示全部楼层
swfzz 发表于 2014-3-19 10:32
今天也遇到了差不多的狗血问题,用的IDE的测试循回的代码,舵机就是很普通的那个辉盛9G,MEGA2560,接的那种 ...
我之前也有類似情況, 可能是電流不足.
我的 UNO 用 DC-in 時, 也不可以控制伺服.  但如果用 5V 的 USB 供電時, 就沒有問題了.
朋友說 似乎是我 UNO 粒穏壓提供唔到足夠電流。原裝用 RUR117-5 穏壓,應該出到 1A 以上。但我的山寨 UNO 可能佢用咗粒假貨穏壓 IC 所以唔足電!
現在自己把電池降壓用 USB 5V 輸入就沒問題了.
你嘗試找一粒 A 數 或 C 數 大一點的電池試試, 又或降壓至 5V 經 USB 輸入.
GMT+8, 2026-7-28 00:14 , Processed in 0.154792 second(s), 21 queries .
