查看: 28934|回复: 4
也谈Arduino与旋转编码器的第三种连接方式(中断方式和普通D口合拼)
发表于 2014-3-14 21:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟据 supercctv  也谈Arduino与旋转编码器的两种连接方式(中断方式,普通D口)
http://www.geek-workshop.com/thread-595-1-1.html
这种方式为 使用1个中断口和1个普通D口 实现 中断 计数 ,(中断A相,用D端口 读取B相 +或—,同时计数),测试通过,
在某种场合时或许能用上
#include "Wire.h"
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); //set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
#define PinA 2  //中断0
const int encoderPinB = 5;   //用D5 读取B相 +或—,同时计数
unsigned long time = 0;
long count = 0; //计数值
long num = 0;
//初始化
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    delay(20);
         lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("pww999");
  pinMode(PinA,INPUT); //D2脚为输入
  attachInterrupt(0, blinkA, LOW);  //注册中断0调用函数blinkA
  pinMode(encoderPinB, INPUT);
  digitalWrite(encoderPinB, HIGH);
  time = millis(); //时间初值
  while (num != count)
    num = count;
   // Serial.println(num);
     lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(num);
//中断0调用函数
void blinkA()
  if ((millis() - time) > 3) //防抖动处理
    if (digitalRead(encoderPinB) == HIGH)  //读取D5
        count ++;
       count --;
  time = millis();
发表于 2014-3-15 16:03:09 | 显示全部楼层
中断模式设置成“FALLING”会不会好些,至少可以避免重复中断
发表于 2014-3-17 16:40:15 | 显示全部楼层
有个疑问,电机转速较低时可在串口中显示,当转速提高时在串口中显示为0?
发表于 2016-7-16 19:06:28 | 显示全部楼层
平衡小车AB相又是怎么接线?
发表于 2017-3-18 04:37:29 来自手机 | 显示全部楼层
lcd怎么连的啊???
GMT+8, 2026-7-26 09:20 , Processed in 0.034104 second(s), 21 queries .
