查看: 12765|回复: 11
請問有無好既方法唔需要焊接針腳而 load sketch 去 pro mini?
发表于 2014-3-17 12:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用 pro mini 整個小玩意, 最後應該會連板都唔用, 直接焊電線, 所以唔想焊排針落去.
加上我既焊接技術比較差, 唔係好想焊接針腳.
如果就咁放上針腳用野壓住放麵包板上面, 會唔會好唔穩陣, 有機會接觸某 D 腳接觸不良.
幻想中唔知有無D 排夾仔中間有支針腳, 直接夾住臨時用, 可以好方便咁 load 完就拔走.
唔知現實中有無 D 好方法, 可以唔需要焊接, 又可以好穩陣咁連接 pro mini load sketch 落去?
发表于 2014-3-17 13:00:31 | 显示全部楼层
我买的pro mini (这个只是商家的说法,和官网的不一样,无非是用atmel的芯片,尺寸比较小的arduino)
买来的时候排针是不在板子上的,需要自己焊,做产品自己直接焊导线上去就可以了。不算太难。有挂锡的导线,放好位置,烙铁再沾一点焊锡往板子上一碰就差不多了。
不过前不久我买的小mini很不结实,顶多10来天就牺牲了,不知道是个案还是那家质量不好。是北京的一个卖家,专门做小板子的,价格很便宜。
 楼主| 发表于 2014-3-17 13:40:45 | 显示全部楼层
买来 ...
我看到的 pro mini, 排針也是沒有焊在板子上的, 但我也不想焊上去.
因為我想做一些細小的東西, 準備直接焊電線用, 所以不需要排針.
但在 load 程式的時候, 需要跟 FT232RL 的板子連接, 沒有針腳又不行.
除了 pro mini 外, 我也有其他模塊會有類似需要.
當然, 必要的話, 可以直接焊電線, 再用電線接腳.
但由於最終的產物可能有變, 是用針腳還是直接焊線也未決定.
我也嘗試過用電線圈過針孔為某些模塊測試, 但接觸不太好, 連線不穩定.
所以想找找有沒有好的方法, 既可以不作任何焊接, 又可以容易進行連線.
发表于 2014-3-17 14:57:08 | 显示全部楼层
这种测试勾应该满足你的要求
发表于 2014-3-17 14:58:33 | 显示全部楼层
因為我想做一些細小的東西, 準備直 ...
如果需要总调试程序,就把usb的那几个脚焊上。最后不改了再拆下来也行。 或者就买个带usb口的省事。
发表于 2014-3-17 15:00:00 | 显示全部楼层
____消失灬 发表于 2014-3-17 14:57
这种测试勾应该满足你的要求
这个东西我也买了,用他接电线确实方便,可是这个钩子后面是咋接线呢? 一直没搞明白。
刚拆了一只钩子,看来是需要从里面焊接线了?
发表于 2014-3-17 15:18:02 | 显示全部楼层
刚拆了一只钩子 ...
额 那个后屁股不是可以打开么  直接焊线不就行了
 楼主| 发表于 2014-3-17 18:52:03 | 显示全部楼层
这种测试勾应该满足你的要求
Thanks a lot.
看似不錯, 請問這個東西叫什麼名字?  在淘寶可以找到嗎?
发表于 2014-3-17 19:30:35 | 显示全部楼层
Super169 发表于 2014-3-17 18:52
Thanks a lot.
就叫测试勾   淘宝上N多
 楼主| 发表于 2014-3-17 19:54:03 | 显示全部楼层
____消失灬 发表于 2014-3-17 19:30
就叫测试勾   淘宝上N多
謝謝, 真的找到了很多.
想不到這麼簡單的一個 勾, 幾亳子的有, 幾十元一隻的也有.  差距這麼大, 不知可以有什麼分別了.
发表于 2014-3-17 20:34:08 | 显示全部楼层
Super169 发表于 2014-3-17 19:54
謝謝, 真的找到了很多.
想不到這麼簡單的一個 勾, 幾亳子的有, 幾十元一隻的也有.  差距這麼大, 不知可 ...
没啥分别的 几毛钱一个的多买几个随便用
价格主要就在于材质上    这东西有些是拿来测试用的  所以贵的自身内阻啊  坚硬度啊  都比较
咱用不上那么高端   买便宜的可以了
GMT+8, 2026-7-28 17:08 , Processed in 0.036532 second(s), 20 queries .
