查看: 11341|回复: 4
求助
发表于 2014-3-19 21:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用random 去控制LED亮 而當我按下按鈕時才不亮
我試過得多次都不行
求大神們
发表于 2014-3-19 22:20:30 | 显示全部楼层
是那裡不行?
LED 接 PWM 接口, 用 analogWrite 輸出 0-255 的數值可以控制光度, 應該沒問題的.
loop() 一開始 check 有按下時就 輸出 0, 否則輸出 random 數值, 再給一點 delay, 應該沒問題的.
但光度 random 轉變, 人眼未必看得清, 可能只會感到在閃動.  可以加長一點 delay 試試.
 楼主| 发表于 2014-3-19 22:21:51 | 显示全部楼层
Super169 发表于 2014-3-19 22:20
是那裡不行?
我不用控制亮度
发表于 2014-3-19 22:28:06 | 显示全部楼层
iohongwal 发表于 2014-3-19 22:21
我不用控制亮度
那麼是那裡不行???
可以是連線問題, 亦可以是程式問題.
不知你有什麼問題, 很難猜想是什麼原因的.
发表于 2014-3-19 22:33:16 | 显示全部楼层
這裡有一份按键控制的教程, 是我之前買套件送的, 很詳細的, 你看看吧.
有連線和原碼, 你改成 按下時不亮, 否則 random 亮就可以吧.
如果還是不行, 你按文件中的接線, 再用以下程式試試吧.
  1. int ledpin=11;
  2. int inpin=7;
  3. int val;
  4. void setup()
  5. {
  6.   pinMode(ledpin,OUTPUT);
  7.   pinMode(inpin,INPUT);
  8. }
  9. void loop()
  10. {
  11.   val=digitalRead(inpin);
  12.   if (val == LOW) {
  13.     if (random(0,10) < 5)
  14.       digitalWrite(ledpin, HIGH);
  15.     else
  16.       digitalWrite(ledpin, LOW);
  17.     delay(200);
  18.   } else
  19.     digitalWrite(ledpin, LOW);
  20. }
GMT+8, 2026-7-28 17:09 , Processed in 0.118846 second(s), 19 queries .
