查看: 9059|回复: 3
求助~~~
发表于 2014-3-20 02:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要做一个防盗用的系统,在栅栏上使用,从arduino+usbkeyboard shield引出接地线接地,引出几个引脚连在栅栏上,然后如果有人触碰到栅栏的任意一个地方,就能与大地形成回路,通过识别引脚电平的降低来识别触碰,能识别出他碰了哪一个栅栏之类的,现在如果是光脚的话能实现,但是鞋子不怎么导电,如果穿着鞋子就无法形成回路做出识别,有人能帮忙想个可行的解决方法吗~
这个跟用压感传感器,触感开关相比也就是只用在栅栏的一个部分上连一根线,就可以在这部分的任意一个地方识别出触碰,现在被卡死在鞋子这了,有什么办法可以隔开这个{:soso_e109:}
发表于 2014-3-20 08:40:21 | 显示全部楼层
如果真的要稳定好用,我觉得还是上那种遮断传感器吧。
接触的话可能受到的影响太大,不稳定
 楼主| 发表于 2014-3-20 16:43:32 | 显示全部楼层
接触的话可能受到的影响太大,不稳定
因为这是个固定方向,所以还是想通过电信号来。能不能仿照电笔的原理 “人体—绝缘介质—大地”构成电容 然后再在通交流电时不断充放电 因而有电流流过” 用引脚电流控制继电器生成交流电来隔开鞋子呢
发表于 2014-3-21 00:52:20 | 显示全部楼层
还是研究一下楼道里的触碰开关灯吧?那东西都是穿鞋摸的,一摸灯就亮了。
GMT+8, 2026-7-28 00:14 , Processed in 0.056048 second(s), 20 queries .
