查看: 19437|回复: 10
35元Nano的VIN接入12V烧坏可能是哪问题
发表于 2014-3-22 18:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
35元Nano的VIN接入12V烧坏,正常用了十几秒后就挂了,只有电源指示灯亮的,插入电脑USB倒是还认得硬件,但是不能烧录程序了。一般是哪坏了?我准备换下LDO,如果不行还有啥手段?我烧了好几个,想修复下
发表于 2014-3-22 18:45:50 | 显示全部楼层
这个。。。12V太高了。。。建议不要用9V以上。。。再加上是国产货色,保险起见还是5~9V比较好。。。况且有些Nano好像还是3.3V的。。。
发表于 2014-3-22 23:53:13 | 显示全部楼层
MoonSet 发表于 2014-3-22 18:45
这个。。。12V太高了。。。建议不要用9V以上。。。再加上是国产货色,保险起见还是5~9V比较好。。。况且有些 ...
这个不要紧的吧
发表于 2014-3-22 23:55:55 | 显示全部楼层
只要串口芯片是好的就会认硬件。可能是处理器烧了。拿只万用表量一下看,如果VCC是5V的话电源模块就是正常的。
发表于 2014-3-23 13:49:04 | 显示全部楼层
八硝基立方烷 发表于 2014-3-22 23:53
这个不要紧的吧
但是一般不会用到如此高的电压吧。。。
使用额定最大电压毕竟不是好事啊。。。
 楼主| 发表于 2014-3-24 11:48:19 | 显示全部楼层
MoonSet 发表于 2014-3-23 13:49
但是一般不会用到如此高的电压吧。。。
使用额定最大电压毕竟不是好事啊。。。
因为是要用L298N的,需要驱动12V电机的,所以就偷懒直接给nano的VIN12V了
 楼主| 发表于 2014-3-24 11:48:49 | 显示全部楼层
八硝基立方烷 发表于 2014-3-22 23:55
只要串口芯片是好的就会认硬件。可能是处理器烧了。拿只万用表量一下看,如果VCC是5V的话电源模块就是正常的 ...
谢谢。去量量看
发表于 2014-3-24 20:16:28 | 显示全部楼层
额。。。这个么。。。实际上应该反过来吧。。。至少我是这么接的。。。
就是用12V接298,然后用298的5V输出口接Arduino,就可以了。。。
 楼主| 发表于 2014-3-24 20:39:18 | 显示全部楼层
就是用12V接298,然后用298的5V输 ...
是的,我就像你这样接,正常使用了
发表于 2014-3-24 21:02:46 | 显示全部楼层
小小弧 发表于 2014-3-24 20:39
是的,我就像你这样接,正常使用了
哈哈。。。祝你开发顺利!
发表于 2014-6-2 14:45:17 | 显示全部楼层
主要看电源和主芯片(328)。
插入usb,测VCC,5V左右,电源没坏;
主芯片,重新烧录bootloader(bootloader是有可能被冲掉的),不能烧录就是坏了。
外部电源,不会用到转串口模块。
GMT+8, 2026-7-27 19:20 , Processed in 0.082682 second(s), 21 queries .
