查看: 10083|回复: 1
求助,我想用arduino用rf模块怎么用啊
发表于 2014-3-23 10:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用arduino来进行通讯,手里只用
接收模块技术参数
产品型号 MX-05V
工作电压:DC5V               静态电流:4MA
接收频率:315MHZ
接收灵敏度:-105DB
尺寸:30*14*7mm  外接天线:32CM单芯线,绕成螺旋状
发射头技术参数
产品型号:MX-FS-03V
理论发射距离:20-200米(电压不同,效果不同) (实际距离可能受干扰等影响会短很多!)
   工作电压:3.5-12V     外型尺寸:19*19mm
工作方式:AM               传输速率:4KB/S         发射功率:10mW
发射频率:315M
外接天线:25cm普通多芯或单芯线
引脚排列从左→右:(DATA;VCC;GND)
怎么用呢,没有找到教程啊……
发表于 2014-3-23 23:48:20 | 显示全部楼层
好像不需要什么教程, 就是给发射端输入脉冲信号, 接收端就会有反应。 这个稍微麻烦了点,需要2个板子协同动作。  有那种用遥控器按键的,比较容易理解。按什么建,就会有相应的信号反应。
GMT+8, 2026-7-28 20:41 , Processed in 0.034034 second(s), 19 queries .
