查看: 9168|回复: 0
关于ardublock的图型化软件的安,ardublock可以安装到任意位置。
发表于 2014-3-23 11:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ardublock可以安装到任意位置。
不需要建立tools/ArduBlockTool/tool/
一、需要 安装一个java软件,这样可以单独直接执行。
二、安装位置可以在任意位置。如果按原文介绍方法如下可能不成功。
原文介绍方法如下:
1.下载ArduBlock, 这个会下载 “ardublock-all.jar” 这个档案。
2. 在Arduino的IDE下,打开菜单“Arduino” -> “Preferences”
3. 找到“Sketchbook location:”
   在Mac底下在用户的Home底下的”Documents/Arduino”
   在Linux底下在用户的Home底下的”sketchbook”
   在Windows下, 默认是在我的文件下的 “Arduino”
4. 把ardublock-all.jar拷贝到 “Sketchbook location” 底下的 tools/ArduBlockTool/tool/ardublock-all.jar,如果用户名字是abu。
在Mac底下,应该在 /Users/abu/Documents/Arduino/tools/ArduBlockTool/tool/ardublock-all.jar
在Linux底下,应该在 /home/abu/sketchbook/tools/ArduBlockTool/tool/ardublock-all.jar
在Windows下, C:\Users\abu\Documents\Arduino
我的方法:
1下载 “ardublock-all.jar” 这个档案。复制到 任意位置,最好在 ardunio文件下面。
2打开“文件”,
3向下找到“参数设置”
4点“程序库位置”
5点“浏览”,找到 arduino,点“OPEM”可以了。老外这个OPEN难理解,应该是“确定”。
6你可以试试,把 arduino 剪切到其它的位置,重复2-5,一样可以用。
简单说一下,可能有点表达不太清楚
GMT+8, 2026-7-28 19:45 , Processed in 0.036405 second(s), 17 queries .
