查看: 15725|回复: 5
关于主控给舵机的电流不够,能否这样解决?
发表于 2014-3-23 17:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
主控的输出大约最大是40ma
一般是用上图的接法,为了加大扭力,能不能使用下面的接法?(就是从供给主控的电源引出线供给舵机)
发表于 2014-3-23 17:31:36 | 显示全部楼层
舵机应该和控制板分开供电,舵机使用单独的电源,共地,但要注意舵机的工作电压,不要超过电压了,会烧毁舵机的
 楼主| 发表于 2014-3-23 18:27:17 | 显示全部楼层
那如果我这机器人只能使用一块7.4V的电池呢,不能分出去么?
记得之前的机器人是电池接一块板上,板给马达供电,同时板也有线接到主控上
发表于 2014-3-23 23:46:13 | 显示全部楼层
嘿嘿,上个月的时候,我还和你的想法差不多。后来知道了,有个叫三极管的东西,作用是弱低压电控制强高压电的(只是相对强弱,不是220v,380v)神器。 后来还听说有什么 光耦,逻辑电路啥的。。意思都差不多。这小东西用三极管就OK了。 你可以搜搜我的帖子,上面好多高人给指点过。
发表于 2014-3-24 08:57:22 | 显示全部楼层
舵机电压上一般不超过6.5V,,且接法不对,应该是VCC GND接电池 ,   控制口 GND接主控
发表于 2014-3-24 20:04:10 | 显示全部楼层
电池电压要是5V就可以,不是5V 要选用高压舵机。
GMT+8, 2026-6-14 17:29 , Processed in 0.062930 second(s), 22 queries .
