查看: 15731|回复: 10
arduino只有13个端口如何控制超过13个灯呢
发表于 2014-3-25 18:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,arduino只有13个端口如何控制超过13个灯呢?
比如,如何实现控制光立方。
发表于 2014-3-25 18:33:31 | 显示全部楼层
你可能是直接上手arduino的,如果学过51单片机的话可能对串口的扩展会有所了解,用一些数据地址寄存器就可以了。也就是在arduino的基础上加一些寄存芯片,网上资源应该很多,你可以找找看。
发表于 2014-3-25 19:31:39 | 显示全部楼层
1、你说的是UNO吧,其实A口也可以当作D口使用啊。这样会增加一些。
2、也可以使用MEGA 2560,本身具有54组数字I/O input/output端(其中14组可做PWM输出)。应该可以满足你的需要。
发表于 2014-3-25 20:48:08 | 显示全部楼层
74hc595移位寄存器
发表于 2014-3-25 21:34:10 | 显示全部楼层
試試這個吧 (74HC595), 三個 I/O 可以控制 8 個燈.
发表于 2014-3-25 22:44:20 | 显示全部楼层
其实呢,2个口就可以控制2个灯了, a出b进。 b出a进。 同理 3个口是6个灯。
  1. void setup() {
  2.   pinMode(5, OUTPUT);
  3.   pinMode(6, OUTPUT);
  4. }
  5. void loop() {
  6.   digitalWrite(5, HIGH);
  7.   digitalWrite(6, LOW);
  8.   delay(200);
  9.   digitalWrite(5, LOW);
  10.   digitalWrite(6, HIGH);
  11.   delay(200);
  12. }
把delay 200 改成 8看看。 2个就都亮了。
发表于 2014-3-25 23:42:41 | 显示全部楼层
void setup() {             ...
不太明白, 3 個口 6 個燈是如何接線, 如何指定開闢某幾個燈?
发表于 2014-3-26 00:01:27 | 显示全部楼层
要是控制rgb led的话 推荐TLC5940
发表于 2014-3-26 01:42:19 | 显示全部楼层
你用的什么板子只有13个端口?Uno有20个端口的。模拟口也可以当数字口用。
发表于 2014-3-26 09:26:27 | 显示全部楼层
LilyPad 好像有 9 + 4 的, 沒用過不太肯定.
发表于 2014-3-26 12:47:56 | 显示全部楼层
扫描方式。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-7-28 22:08 , Processed in 0.039405 second(s), 27 queries .
