查看: 72417|回复: 9
怎么引入自己写的头文件(.h文件)?
发表于 2014-3-25 22:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉很奇怪,我写了一个Waveforms.h并把它保存在了项目目录下。
Wave.ino中,我这样写的:
#include "Waveforms.h"
但是编译的时候报错:
Wave.ino:12:23: error: Waveforms.h: No such file or directory
这是什么情况啊?刚刚开始学ARDUINO,请大神帮忙指点~
发表于 2014-3-25 23:38:08 | 显示全部楼层
好像只可以 #include library 中的文檔, 如果只是自己的程式, 不用另開 .h, 直接加進程式中吧.
如果是想做一些常用的設定, 可以自建一個庫, 再抄進 library 的目錄下.
 楼主| 发表于 2014-3-26 08:11:49 | 显示全部楼层
如果是想做 ...
谢谢~~~~~~~~~~~
发表于 2014-3-26 09:18:05 | 显示全部楼层
用路径 include "../path/Waveforms.h"       这里是相对于你当前项目的路径,拿不准怎么写就写个绝对路径
发表于 2014-3-26 09:21:41 | 显示全部楼层
oh...看來是我攪錯了, 原來可以用絕對路徑...但在程式中用上絕對路徑, 好像有點怪.
发表于 2014-3-26 09:26:41 | 显示全部楼层
确实不提倡用绝对路径,一般都把跟程序相关的文件都放在一个目录结构里,用相对路径,这样把那整个目录移动到别人电脑上也可以直接编译,用了绝对路径就需要修改了。
我是怕楼主弄不清相对路径怎么写,所以才跟他说不行就写绝对路径的
发表于 2014-3-26 09:32:53 | 显示全部楼层
转角 发表于 2014-3-26 09:26
确实不提倡用绝对路径,一般都把跟程序相关的文件都放在一个目录结构里,用相对路径,这样把那整个目录移 ...
明白了, 謝謝.
請問如果用 "../path/.." 的方法, 如果有同名的 cpp file (例如 Waveforms.cpp), 可以把相應的 class 也加進來嗎?   當一個程式太大, 又不想變成庫時, 可以把部份 method 分拆出去另一個檔案再 include 嗎?
 楼主| 发表于 2014-3-26 09:36:41 | 显示全部楼层
Super169 发表于 2014-3-26 09:32
明白了, 謝謝.
請問如果用 "../path/.." 的方法, 如果有同名的 cpp file (例如 Waveforms.cpp), 可以把相 ...
这不就是.H .CPP 文件存在的意义吗。  肯定是可以分离出去的。不然一个项目都写在一个文件里得多大啊,很不好找代码。
发表于 2014-3-26 11:32:42 | 显示全部楼层
Stormer 发表于 2014-3-26 09:36
这不就是.H .CPP 文件存在的意义吗。  肯定是可以分离出去的。不然一个项目都写在一个文件里得多大啊,很 ...
对,可以一个class用一个cpp 和h ,使用的时候加进来行了
发表于 2014-4-22 12:31:10 | 显示全部楼层
成员函数写在。cpp里,编译提示未定义,只能写在。h文件里,为什么呢???
GMT+8, 2026-7-28 22:09 , Processed in 0.062305 second(s), 21 queries .
