楼主: arduino-tinker
Arduino最小系统供电方案分享
 楼主| 发表于 2012-5-9 08:53:55 | 显示全部楼层
lionelg 发表于 2012-5-8 22:31
http://item.taobao.com/item.htm?id=14184360358&_u=823erct7738
事先说明不是广告,我以前买的,还有4 ...
哈哈!谢谢分享,周末去买两块试试!
发表于 2012-5-9 09:06:58 | 显示全部楼层
arduino-tinker 发表于 2012-5-9 08:04
以前测试电机驱动板的时候用过变压器,动力十足啊!但不知道您用变压器是给现成的板子供电,还是直接给IC ...
肯定不是直接供给IC的了,那样IC受的了吗?直接爆掉,是给我自己DIY的电源模块供电,然后输出直流的各种电压,最高好像能达到DC36V,有固定电压的,也有可调电压的,方便好用!我到时候找出来拍个图片给你看看!
 楼主| 发表于 2012-5-9 09:13:14 | 显示全部楼层
嘿嘿,不错不错!感谢感谢!
 楼主| 发表于 2012-5-9 09:16:04 | 显示全部楼层
Randy 发表于 2012-5-9 09:06
肯定不是直接供给IC的了,那样IC受的了吗?直接爆掉,是给我自己DIY的电源模块供电,然后输出直流的各种电 ...
嘿嘿,不错不错!感谢感谢!
发表于 2012-5-9 09:19:56 | 显示全部楼层
是学校里做的,原理很简单了,但是很实用的东西。电压值也是比较准的!
 楼主| 发表于 2012-5-9 09:27:24 | 显示全部楼层
版主是在校学生?哈哈~最好把电路图一起发上来吧!十分感谢!
 楼主| 发表于 2012-5-9 10:03:02 | 显示全部楼层
版主是在校学生?
发图的时候连电路图也一起发上来吧!十分感谢!
发表于 2012-5-9 10:22:56 | 显示全部楼层
其实关于供电的问题还是比较好解决的,现在各种降压/升压模块可用,20以内一个,关键是看自己的需要选择,毕竟一个mega8最小系统才10块,配那么贵的电源是能用,可不划算啊,还不如弄一个手机充电器,USB 5V/500mA输出的那种才5块钱左右,省事儿还便宜。要是加负载之类的就再看了,反正只是驱动mega8的简单应用是够了,再加个1602之类的也够用。
要是弄小车、机器人之类的,直接并联几个锂电,然后升压电路,有很多给Ipad供电的那种,电流强到2-3A,动力足。
 楼主| 发表于 2012-5-9 11:09:25 | 显示全部楼层
lionelg 发表于 2012-5-9 10:22
其实关于供电的问题还是比较好解决的,现在各种降压/升压模块可用,20以内一个,关键是看自己的需要选择,毕 ...
赞成,就是考虑到最下系统的价格,所以才想自制供电模块。看来用锂电池供电的办法,好多同学都赞成!
发表于 2012-5-9 11:52:03 | 显示全部楼层
arduino-tinker 发表于 2012-5-9 10:03
版主是在校学生?
现在准备实习阶段了,7月份毕业了,好,但是那个在学校的电脑里,到时候回去我再一起公布哈!适合DIY自己用。商业用就不合适了!
发表于 2012-5-9 11:54:01 | 显示全部楼层
锂电池我也支持,什么其他的5号电池,9V电池都是没啥耐用的,一下子就完了。锂电池电流足,供电会长一点!
 楼主| 发表于 2012-5-9 12:00:50 | 显示全部楼层
Randy 发表于 2012-5-9 11:52
现在准备实习阶段了,7月份毕业了,好,但是那个在学校的电脑里,到时候回去我再一起公布哈!适合DIY自己 ...
哈哈!我也是在校学生!
嗯嗯,十分感谢!
发表于 2012-5-21 09:49:03 | 显示全部楼层
Randy 发表于 2012-5-8 15:17
LM7805是一个三端稳压芯片,供电的误差还是小一点的。我以前自己DIY过一个输出很多电压的模块,都是利用三端 ...
一般的稳压电源芯片都存在压差,就是说输入和输出最低要维持一定的差值(可以理解为芯片自身需要的功耗部分),达不到输出就会低。
另外,友情提醒下: 7805属于线性稳压源,说白了就相当于一个智能的电阻,电压高了阻值就高,电压低了阻值就低。 好处是相对比较稳定,坏处是如果你外部电源给的太高了,它自身的功耗就很大(高出来的电压它自行消化)伴随而来的就是温度。它的温度会飚上去,并可能损坏自身。所以给的电压不要太高。9V以内没问题貌似。超过12V就危险了。
另外供电部分可以考虑2576adj,这个模块是非线性的,而且输出电压可以微调,电流最大3A,典型是2A的输出。 唯一缺点就是外围元件多点。很强大。
arduino官方 其中一路输入用的是 ncp1117st50t3g (插座那一路)
USB那一路貌似没有特殊处理,直接引入
其实可以利用USB的模式啊。毕竟手机充电器出来的电压还是比较稳定和精确的,直接引入就好了,不需要转化,加2个限流电阻就好了,一个限制总的电流,一个限制给处理器的。以免哪个输出管脚电流过大导致处理器挂掉。
发表于 2012-5-21 09:57:12 | 显示全部楼层
txmg 发表于 2012-5-8 17:20
lm7805不加负载还好!假负载就没有5V了!不知道为什么!!
7805供电能力有限,超过额定的电流,它的压降也就被拉下来了。
2596adj算了 可调电压,电流巨大(对于单片机来说已经是超大了最大3A的电流。。单片机挂小电机都可以不外接电源了,不过晶闸管是不能少的。)
发表于 2012-5-21 09:58:40 | 显示全部楼层
arduino-tinker 发表于 2012-5-8 20:46
2000mA 才20大洋?多少伏的啊?在哪有卖的啊?
锂电池一般都是3.7的。
GMT+8, 2026-7-27 19:15 , Processed in 0.039087 second(s), 17 queries .
