查看: 12141|回复: 2
1602显示屏出现乱码,跪求各位大神帮忙看看代码有木有问题!!!
发表于 2014-3-29 12:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <LiquidCrystal.h>   //调用arduino自带的LiquidCrystal库
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);//设置接口
int potPin = 4;                     //设置模拟口4为LM35的信号输入端口
float temperature = 0;                //设置temperature为浮点变量
long val=0;                       //设置val为长整数变量
  lcd.begin(16, 2);  //初始化LCD
  lcd.print("Thermometer");  //使屏幕显示文字LM35 Thermometer
  delay(1000); //延时1000ms
void loop ()
val = analogRead(potPin);             //val变量为从LM35信号口读取到的数值
temperature = (val*0.0048828125*1000);         //把读取到的val转换为温度数值的10倍
lcd.clear(); //清屏
lcd.print("today"); //使屏幕显示文字LM35 Thermometer
lcd.setCursor(0, 1) ; //设置光标位置为第二行第一个位置
lcd.print((long)temperature / 10);   //显示温度整数位
lcd.print(".");    //显示小数点
lcd.print( (long)temperature % 10); //显示温度小数点后一位
lcd.print((char)223); //显示o符号
lcd.print("C"); //显示字母C
delay(2000);                     //延时2秒,这里也就是刷新速度。
发表于 2014-3-29 14:13:24 | 显示全部楼层
4
 楼主| 发表于 2014-3-31 10:13:16 | 显示全部楼层
int potPin = 4;                     //设置模拟口 ...
请问怎么修改好呢?
GMT+8, 2026-7-28 07:01 , Processed in 0.034464 second(s), 18 queries .
