查看: 24859|回复: 9
哪位大神告诉我一下,继电器怎么接?
发表于 2014-4-1 09:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手最近在弄语音通过android控制wifi开关,实现控制led小灯了,现在想实现接入插座试试,于是用到继电器了。可是不懂怎么接入?求大神给我说说,感激不尽。
继电器接入有ucc,gnd,in。而电源端有常闭、常开、公共端。我控制led的Arduino接口为gnd和9。请问大神,该怎么接啊?
发表于 2014-4-1 10:05:41 | 显示全部楼层
火线 5V
GND GND
IN  IO口
另一边 一头接公共端,另一头接常开或常闭
接常开,输出高电平   另外一边吸合。电路就通了。
反之。。。输出低电平时,电路通。
发表于 2014-4-1 10:07:01 | 显示全部楼层
最好能把继电器的图片发来。。。继电器的原理是用低压电控制高压电,UCC应该是控制电源输入,GND是地,IN是控制信号输入,常闭、常开是继电器两个状态,如果你控制的是220V的话,常开常闭都接零线(或火线),公共端接火线(或零线),最好还是有图片。。。看清楚线圈位置会更好说一些
 楼主| 发表于 2014-4-1 10:15:32 | 显示全部楼层
麽麽茶㊣ 发表于 2014-4-1 10:05
火线 5V
GND GND
IN  IO口
你好,你能在跟我讲一下vcc和in什么意思嘛?具体怎么弄?板子9接vcc没反应,接in吗?
发表于 2014-4-1 10:28:32 | 显示全部楼层
继电器的vcc 接电源正(电压要看继电器的参数),gnd接电源负,in接arduino的9。如果arduino和继电器用的不是一个电源,继电器的GND要和arduino的GND连上。
继电器的输出要串在被控制的电路中,有两种接法:
1、用常闭和公共端
2、用常开和公共端
火线是万万不能接到5v上的。
 楼主| 发表于 2014-4-1 10:49:42 | 显示全部楼层
i7456 发表于 2014-4-1 10:28
继电器的vcc 接电源正(电压要看继电器的参数),gnd接电源负,in接arduino的9。如果arduino和继电器用 ...
哦,谢谢你,继电器还需要单独的电源吗?直接用Arduino的口当电源不行吗?
发表于 2014-4-1 11:02:20 | 显示全部楼层
看你继电器的型号 5V的继电器直接用arduino供电源就可以了。
发表于 2014-4-1 11:08:53 | 显示全部楼层
火线不能接在5V上??
求解。。。一直接在5V上面。。
发表于 2014-4-1 11:27:37 | 显示全部楼层
首先,你要看下继电器的工作电压是多少。
如果是5v的,vcc可以接在arduino的5v上.
接了继电器后,最好不要用电脑的USB口供电了.继电器吸合\断开的瞬间,会产生较高的冲击电压,可能会损坏电脑的USB口.
发表于 2014-4-1 11:28:51 | 显示全部楼层
麽麽茶㊣ 发表于 2014-4-1 11:08
火线不能接在5V上??
求解。。。一直接在5V上面。。
火线,一般是指交流220V供电中的L线,
接在5V端子上合适么?
GMT+8, 2026-7-28 17:56 , Processed in 0.051995 second(s), 21 queries .
