查看: 10847|回复: 1
win7下arduino驱动安装失败总计1
发表于 2014-4-1 12:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、打开 C:\Windows\inf\setupapi.dev 打开硬件安装日志,搜索arduino,出现:
Copying driver package files to 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\{507fd0d4-6b4c-429e-e53a-a4040be2ef30}'.
     inf:                Opened INF: 'c:\users\administrator\desktop\arduino-1.0.5-r2\drivers\arduino.inf' ([strings])
!    inf:                Unable to load INF: 'C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mdmcpq.inf_amd64_neutral_fbc4a14a6a13d0c8\mdmcpq.inf'(00000003)
!    inf:                Error 3: The system cannot find the path specified.
!    inf:                Could not find include INF file "mdmcpq.inf". Error = 0x00000003
2、在C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\处建立文件夹mdmcpq.inf_amd64_neutral_fbc4a14a6a13d0c8
3、将mdmcpq.inf_amd64(自己下载,其它帖子里面有)文件夹里面的文件复制到mdmcpq.inf_amd64_neutral_fbc4a14a6a13d0c8文件夹中。
4、检查C:\Windows\System32和c:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS是否有usbser.sys(自己下载,其它帖子里面有),如果没有,下载下来,放进去就好!
5、X:\Program Files\Arduino\drivers,去这里,解压Old_Arduino_Drivers,里面有UNO的驱动程序
然后去设备管理器中找到那个有叹号的UNO,更新驱动,指向刚才解压得到的文件夹。
总计:各个电脑安装文件夹名称可能有出入,但原理相同!我的版本是arduino 1.0.5 r2,装在D盘!
 楼主| 发表于 2014-4-1 12:54:25 | 显示全部楼层
我就是以上这么解决的
GMT+8, 2026-7-28 17:56 , Processed in 0.033110 second(s), 17 queries .
