查看: 10654|回复: 7
做音乐播放实验时遇到的错误
发表于 2014-4-1 19:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.geek-workshop.com/for ... thread&tid=2611
这个实验
用的是自带的程序,电路也检查了一下
显示这个initialization failed. Things to check:* is a card is inserted?* Is your wiring correct?* maybe you need to change the chipSelect pin to match your shield or module?Error code: 1
 楼主| 发表于 2014-4-1 19:35:55 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-2 10:30:08 | 显示全部楼层
检查一下sd卡的接触吧
 楼主| 发表于 2014-4-6 17:21:37 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2014-4-2 10:30
检查一下sd卡的接触吧
谢谢了,换了一个卡槽还是不行。。。。
 楼主| 发表于 2014-4-6 17:23:17 | 显示全部楼层
这几天做了不下上百次,快崩溃了,板子应该没有问题LED蜂鸣器都行,接线找同学检查过好几次是对的,求大神帮忙啊,宽面条泪
发表于 2014-4-6 18:26:39 | 显示全部楼层
是不是卡的格式不对?重新格式化一下看看。
 楼主| 发表于 2014-4-8 15:37:24 | 显示全部楼层
FAT和FAT32都试过了 还是不行 泪奔
发表于 2014-4-9 00:01:45 | 显示全部楼层
那应该是你没用电平转换电路吧,SD卡要3.3V电平的.那个教程里也有人提到了.
GMT+8, 2026-7-28 01:44 , Processed in 0.057173 second(s), 20 queries .
