查看: 11457|回复: 6
傻事一則 - 可能只有我會犯的錯......
发表于 2014-4-2 21:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近買了一些傳感模塊測試, 而每個傳感都有不同的接線, 很容易就忘記了, 再測試的時候, 又要從新再看說明, 重新再接線.
為了方便自己測試, 希望用簡單的方法做一些固定的模塊, 就不用每次再去接線了.
心想 Arduino 的 shield 應該是一個不錯的設計, 除了方便單一測試, 要同時測試幾個傳感, 如果沒衝突, 只要疊加來就可以.
一時自作聽明, 不自量力地買了一些洞洞板回來, 再加幾個長腳的排針插座, 開始做我自己的 shield.
一時心急, 只是粗略量度了針位, 就安裝了連接 UNO 板的長腳插座, 看來也不錯.
當我嘗試插到 UNO板子上時............哈哈...相信大家都應該知道發生什麼事了吧...
兩邊距離沒錯, 但原來 UNO 的插腳, 並非完全是 2.54mm 的....
當中分斷的位置, 原來並非完整的洞距.  大約只有一半的距離.
要是粗暴的插進去, 當然還是可以的, 但好像對不起那塊 UNO 板了, 而且針腳也會斜了.
思前想後, 想不出可以如果補救, 忽然看到小小的 Nano....應該是標準的針距了.
花了一點時間, 終於改裝成 Nano 的 OLED 專用測試板.
雖然 proto shield 只是十多元一塊, 但 proto shield 上的排插是比原來的收窄了, 不能用 proto shield 疊加.
而且用十多元一塊的 proto shield 做固定的測試板, 好像有點浪費.
請問如果要自己做一塊 UNO 的 shield, 有沒有便宜的好方法, 我可不想自己鑽洞安裝排座.
发表于 2014-4-2 21:42:54 | 显示全部楼层
不记得我发帖说原开发人员撸多,手抖了一下导致排针移位么?
 楼主| 发表于 2014-4-2 21:55:42 | 显示全部楼层
我初玩 Arduino 只是一個月左右..... 剛看了你的舊帖, 那帖子一直都沒浮上來.  天意.... 哈哈...原來不單我一個人犯錯.
真不明白, 為何他們會做出這樣的排位.  難道是怕用家太容易就做出自己的 shield.
 楼主| 发表于 2014-4-2 22:04:23 | 显示全部楼层
剛找到了你那帖子中 迷你强 提及的 萬用板, 比我現在用的貴了幾倍....... 就是為了那 1 mm 左右的移位.
发表于 2014-4-3 12:44:12 | 显示全部楼层
大哥,能用简体字写吗?看起来老费劲了
发表于 2014-4-3 13:39:00 | 显示全部楼层
省事的办法就是买现成的扩展板裸板,不过比较贵点……就是你说的那个
发表于 2014-4-3 16:59:57 | 显示全部楼层
你可以试试贴片式的排针/排座,这样就不必准确对准孔位焊接了。不过位置要自己找好。
GMT+8, 2026-7-28 18:46 , Processed in 0.079250 second(s), 22 queries .
