查看: 12457|回复: 4
請問大家有沒有在 Arduino 使用過 AT24C1024
发表于 2014-4-3 21:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究 OLED 庫, 由於記憶體有限, 難以放入中文字庫.
在網上找到 AT24C1024 的資料, 淘寶上只是幾塊錢, 而且是 I2C 的, 看來可以直接使用.
我本討壇中亦有些 AT24CXX 的帖, 在 我的微型气象站全站程序 一帖中看到好像是直接把針腳接上就可以, 但不太肯定.
但在淘寶上亦看到一些 AT24 的模塊, 好像不是單單把腳拉出來, 還有一些東西似的, 但就只有 256 的版本.
請問大家有沒有試過 AT24C1024, 是否直接把針腳按照 I2C 連線就可以?
发表于 2014-6-28 21:13:18 | 显示全部楼层
目前好像还没有,兄弟把你的24C256的发出来瞧瞧。我在寻找256的好几天了
 楼主| 发表于 2014-6-28 22:56:52 | 显示全部楼层
這是用麵包板加4 粒 AT24C256 做成的 1024....當然, 要用4個不同的 i2c id 去存取.
這是 AT24C512 裝上模塊上使用.   本來想直接買 1024 的, 可惜店家沒貨.
淘寶上有不少了, 下次買東西時, 或許會再找找 1024 的.
发表于 2014-6-29 14:51:31 | 显示全部楼层
不知道楼主的SPI引脚有没被占用,如果没有的话,可以试试W25Q16之类的SPI EEPROM,那就容量更大了价钱也不高。也有现成的驱动
 楼主| 发表于 2014-6-29 18:45:00 | 显示全部楼层
Ansifa 发表于 2014-6-29 14:51
不知道楼主的SPI引脚有没被占用,如果没有的话,可以试试W25Q16之类的SPI EEPROM,那就容量更大了价钱也不高 ...
oh, 我因為之前買的時鐘模塊上用過 AT24 的 chip, 所以只找了 AT24 的來做.  不知道有 W25QXX 之顃的可用, 而且更是高容量的....16M DIP8 的也不用 4 元 (32M 也不用 6元), 而且還有很多更平的.
請問是否直接針腳連線就可用?  32M 的話, 一顆已很足夠了, 不用考慮地址問題.
SPI 是指 10,11,12,13 的 pin 吧, 除了一塊 TFT 用了之外,  一般也比較少用, 有時間要研究一下.  謝謝.
GMT+8, 2026-6-14 13:48 , Processed in 0.037202 second(s), 20 queries .
