查看: 18832|回复: 4
如何定义两个以上I2C地址
发表于 2014-4-5 21:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
对I2C的地址定义一直有点概念模糊,学习了一下hunduncn大哥写的BH1750教材(http://www.geek-workshop.com/for ... thread&tid=1610),但是对于多个BH1750或其他传感器设备,应该如何定义I2C的地址?
参阅了一下官方对于I2C库的说明,uno板子是定义在A4、A5上(Uno, Ethernet        A4 (SDA), A5 (SCL)),那如果使用多个BH1750,应该怎么硬件连线呢?求指点,谢谢!
发表于 2014-4-5 22:17:19 | 显示全部楼层
i2c设备直接挂到i2c总线上就好了,具体的区分设备是总线来负责的
一般i2c设备会提供给你一个硬件跳线的位置来选择当前的地址
比如同样都是 eeprom ,同样的板子,可以通过跳线,让一块板子地址是 0x20 一个是0x22
然后接到i2c总线上就可以进行通讯了
 楼主| 发表于 2014-4-6 20:08:33 | 显示全部楼层
一般i2c设备会提供给你一个硬件跳线的位 ...
哦,谢谢指教!
可不可以理解成UNO如果要接多个I2C设备,只需要 将设备并联到A4 (SDA), A5 (SCL)上就可以了?
 楼主| 发表于 2014-4-7 14:12:39 | 显示全部楼层
明白了,非常感谢两位!!
发表于 2015-4-1 12:40:07 | 显示全部楼层
注意有些传感器虽然标称也是使用I2C协议通信,但是有改动,比如SI7005就不能修改slave address,它是通过CS来选择不同的从设备
GMT+8, 2026-7-27 01:14 , Processed in 0.053320 second(s), 19 queries .
